-55%
49.99 € 109.99 €
Mcfly_67 - V8 Engine
Nombre de messages : 555
Prénom : Mcfly_67
carre de roue goupillé Empty carre de roue goupillé
Dim 14 Juin 2009, 18:47
existe til des carre de roue goupillé de 9.5 mm de large ??
je ne trouve que des 14mm
et dans kel intérêt prendre des 14 ou 17 au lieu des 9.5 ???
pour élargir les voies ? ou c'est prévue pour MT ?
puis je mettre des 14 sur mon léopard ou ça craint ?
carre de roue goupillé Empty Re: carre de roue goupillé
Dim 14 Juin 2009, 18:51
Je ne sais pas s'il existe des carrés de roue goupillés...
Par contre, l'intérêt de prendre des carrés plus larges, ça permet de t'élargir tes voies (c'est mieux). Et pas de soucis pour ton léopard!
14mm à l'arrière et 17mm à l'avant, mais attention, pour l'avant faut changer les axes (trop court).
Prénom : Mcfly_67
Dim 14 Juin 2009, 18:58
mais je peux mettre du 14 kan meme a l'avant ??
le fait d'avoir un carre de roue plus long, pas de risque de tordre les axes de roue lors de tonneau comme sur 1/8 ??
Dim 14 Juin 2009, 19:05
Tu peux mettre des 14mm pas de soucis, mais faut voir si l'axe sera assez long.
Pas de problème en cas de tonneaux! Wink
Nombre de messages : 582
Dim 14 Juin 2009, 20:03
tu trouve les nouveaux carrés de roue de 9.5mm avec ergot (ceux avec les vis M6)
sinon les anciens (vis M5) font 11.5mm
si tu compte faire des courses attention a pas trop élargir sinon tu ne serai plus réglementaire en course.
pour l'avant, si tu passe en 14 ou en 17 changement de l'axe de roue obligatoire.
