- Vince
- Nombre de messages : 490
charger mes accus
Dim 07 Juin 2009, 19:20
salut à tous ,
j'ai un chargeur d'accus Pro Tronik AP6BLC est a vrai dire je n'y comprend pas grand chose
donc je souhaiterait charger un accus de reception NIMh 6v 3300MaH avec 5 elements
qu'est ce que je dois mettre comme reglage?
je suis un peu à la rue voir beaucoup :182:
merci pour votre aide
Vince
Vince
- BOOMER
- Nombre de messages : 1004
Prénom : hervé
Re: charger mes accus
Dim 07 Juin 2009, 19:32
Sauf erreur c'est 330 mah pour ton accu mais ça va prendre 3 plombe
Dim 07 Juin 2009, 19:33
Il faut rentrer l'ampérage et le nombre d'éléments, il faut
appuyer sur "start" pendant quelques secondes pour qu'il démarre la charge.
Pour + d'infos je pense que tu peux envoyer un mail à A2pro
http://www.a2pro.fr/news.php?lang=Fr
- Vince
Dim 07 Juin 2009, 19:37
Alain a écrit:Il faut rentrer l'ampérage et le nombre d'éléments, il faut
j'ai mis 5 amperes mais l'accus chauffe grave!!!!
- BOOMER
Prénom : hervé
Dim 07 Juin 2009, 19:45
des nimh à 5 ampère en charge ça va flamber et vont être hs dans pas longtemps
ici il y a ce qu'il faut pour t'aider
http://www.ni-cd.net/accusphp/index.php
il faut diviser par 10 la capacité de l'accu pour avoir le taux de charge: 3300mah/10=330mah pour la charge
- BOOMER
Prénom : hervé
Dim 07 Juin 2009, 19:47
parcontre pour les accu lipo on charge à 1C donc une 5000mah tu charge à 5A "c'est ce que je fais pour ma lipo en 5S de 5000mah
- Vince
Dim 07 Juin 2009, 20:20
Merci les gars pour les infos
Vince
Vince
- chriscyril
- Nombre de messages : 177
Prénom : christophe
Dim 07 Juin 2009, 20:33
alors les NiMh peuvent se charger à 1C voire un peu plus (pour les compétiteurs),mais pour des accus de réception, pas besoin de forcer. Les NiMh n'aiment pas trop les charges lentes, de temps en temsp tu peux en faire une pour le reposer.
mais avant tout, des accus cela se rodent également.
Tu fais 2 charges à 1A, puis 2 à 2A enfin ensuite 1 à 3A puis tu charges à 3.3A
5A c'est trop, normal qu'ils chauffent autant (à 3,3A ils chaufferont aussi pas mal)
