Le Deal du moment : -25%
599 €
toon_mo
toon_mo
Nombre de messages : 41
Prénom : Tony
PERDU VIS BTR DU RENFORT TRAIN ALU Empty PERDU VIS BTR DU RENFORT TRAIN ALU
Lun 01 Juin 2009, 20:02
Bonjour les zamis , bon aprés sa toute première sortie mon petit marder à perdu une vis Sad .
Donc si une âme charitable pouvais me dire , si la BTR pour fixer la platine et le sauve servo est vendu avec le renfort train alu de ref fg : FG6141
PERDU VIS BTR DU RENFORT TRAIN ALU Empty Re: PERDU VIS BTR DU RENFORT TRAIN ALU
Lun 01 Juin 2009, 20:08
Cette vis a effectivement tendance à se dévisser;une ptite goutte de frein filet,et on n'en parle plus.... Wink
PS: il te suffit de remonter une BTR classique... Wink
PERDU VIS BTR DU RENFORT TRAIN ALU Dsc01810PERDU VIS BTR DU RENFORT TRAIN ALU Mb68_c10 PERDU VIS BTR DU RENFORT TRAIN ALU Los06012
toon_mo
toon_mo
Prénom : Tony
Lun 01 Juin 2009, 20:58
Merci Very Happy je le fait de suite Wink
Nombre de messages : 1469
Lun 01 Juin 2009, 21:35
Surtout utilise du frein filet rouge et pas du bleu.
REV33
REV33
Nombre de messages : 370
PERDU VIS BTR DU RENFORT TRAIN ALU Empty Suffit!!!!
Lun 01 Juin 2009, 22:17
Oui du frein filet faible est suffisant dans 80% des cas (stage fait avec des pros sur le sujet)
Par contre bien degraisser le taraudage et le filetage et si le trou est non débouchant n'en mettre que sur la vis car en vissant dans un trou borgne on chasse la majorité du frein filet si il est mit dans le taraudage!
toon_mo
toon_mo
Prénom : Tony
Mar 02 Juin 2009, 06:21
OK merci pour les infos Very Happy
