platine de renfort
2 participants
- fredsold
- Nombre de messages : 283
Prénom : fred
platine de renfort
Mer 09 Sep 2009, 10:17
Je viens de monter le support de diff et au remontage, j'ai un problème de raccord entre le support moteur et le support de diff. Il x a environ 8 mm de décalage...
Quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème? y a t'il une solution? ou bien je dois placer un petit élément de 8mm?
Re: platine de renfort
Mer 09 Sep 2009, 10:20
Ah mon avis, tu viens d'installer le support de diff Elcon, je me trompe?
Si c'est ça, il te suffit simplement de faire une petite cale pour rattraper le jeu
- fredsold
Prénom : fred
Mer 09 Sep 2009, 10:27
oui c'est bien ça...
Mais avant de faire une cale, je voulais savoir si il n'existait pas une pièce de raccord ou une autre platine de renfort...
mais bon je vais faire cette cale en alu que je filterai... merci
Mer 09 Sep 2009, 10:32
Non il n'en existe pas.... moi j'ai fait une cale et ça va très bien!
