probleme pas inversé avec chappe acier
+3
Mcfly_67 - V8 Engine
7 participants
- Mcfly_67 - V8 Engine
- Nombre de messages : 555
Prénom : Mcfly_67
Jeu 16 Avr 2009, 20:13
j'avais commander ceci il y a quelques temps:
http://www.rc-car-online-shop.de/cgi-bin/cosmoshop/lshop.cgi?action=showdetail&wkid=17835&ls=e&nc=1239905244-17872&rubnum=&artnum=lager_0007&file=&gesamt_zeilen=0Tsuche--M8
et jarrive pas a monter dessus mes pas inversé du train arriere.
faut il aussi remplacé les pas inversés origine ??
le pas a pas l'air de ne pas collé
Re: probleme pas inversé avec chappe acier
Jeu 16 Avr 2009, 22:10
Ca ne devrait pas poser de problème,il faut juste pour visser les chapes ,les "dévisser" (d'un coté)........Essaie encore une fois
Jeu 16 Avr 2009, 22:23
Oui normalement ça doit passer
- ber
- Nombre de messages : 512
Prénom : bertrand.
Jeu 16 Avr 2009, 22:48
j'ai eu le méme souci.
Déja sur tes bielettes tu as un sens : un coté va dans la chappe et un coté se vis dans le triangles , en inversant sa ne se monte pas et de toute facon sa se voit a l'oeuil!!! En tout cas moi sa c'est passé comme sa et c'est des piéces FG que j'azi acheté et j'avais acheté des bielettes pas a droite et il me fallait en faite des bielette pas a gauche (ou le contraire je sais plus bref...) et tu verras que ton probléme sera résolu si ton probléme et bien comme le mien d'aprés ce que je comprend!
Ven 17 Avr 2009, 08:38
Logiquement, on garde les pas inversés d'origine, il n'y a pas de problème
Prénom : Mcfly_67
deterage apres 1 semaine de vacance...
Dim 26 Avr 2009, 08:57
re salut a tous,
j'ai essayer tous les chapes du lots, et rien a faire !!! ça ne se monte pas.
je vais essayer de passer un taro au boulot début de semaine, pour savoir si c'est le filetage ou mes pas inversé qui vont pas.
ce n'est pas un pas de 100 par hasard dans les chapes ?
M8 x 100.
car il prend 1 filé et il bloque....
M8 x 100.
- eric le rouille
- Nombre de messages : 922
Lun 27 Avr 2009, 08:01
lors d'un montage normal de pas inverse sur un marder, les pas a droite sont du cote des roues et le pas a gauche du cote chassis, donc si tu as des bras en plastique, les biellettes sont peut etre inversées, dans ce cas, enleve la biellette du bras, le M8 doit se viser, et tu es obligé de changer les bras superieurs.
cette remarque est valable pour tous les montages de biellettes FG sur les bras superieurs
- bino
- Nombre de messages : 666
Prénom : benoit
Dim 14 Jan 2018, 17:26
j'adore ce forum comme je reconstruit un monster en partant de zero, ayant recu mes triangles arrière, je n'arrivais pas a visser du M8 dedans... je pense avoir la réponse sur l'explication d'eric...
