Le Deal du moment : -25%
599 €
jéjé
jéjé
Nombre de messages : 76
quels pneus pour cette piste Empty quels pneus pour cette piste
Lun 21 Jan 2008, 17:05
bonjour voici sur quoi je roule :
piste tres poussiereuse, dure, adhérence tres limitée et use rapidement les pneus,
il me faut donc des nouvelles roues plus adaptées, avec + d'accroche et - d'usure,
j'ai pensé mettre des SLD Killer à l'arriere,
mais à l'avant je sais pas je prend aussi les meme, ou une autre structure, ou carément des roues tres fines comme çà :
http://i6.ebayimg.com/06/i/000/d1/93/4b81_1.JPG
quels pneus pour cette piste Empty Re: quels pneus pour cette piste
Lun 21 Jan 2008, 19:38
Salut jéjé,
Sur piste très poussiéreuse, il faut mettre plutôt 4 KILLER comme ceux de l'arrière.
Les étroits sont mieux lorsque la miste n'est pas trop dur et poussiéreuse.
Nombre de messages : 1951
Lun 21 Jan 2008, 21:11
Salut Jeje
Je pense que plus la piste est poussiereuse plus il faut de petits picots dures
on a pas trop l'habitude des piste sèches et poussiereuses dans notre coin lol! lol! lol!
Si par exemple la piste est une vrai mare : les pneus d'origine du marder sont tres bien avec les grands picots.
Si c'est sec tu as, comme a dit Alain , les 4 killers au carré
ou encore les Maxi block pass de chez DLDracing .
jéjé
jéjé
Lun 21 Jan 2008, 21:22
ok,
je vais opter pour 4 Killer
merci à vous Wink
Lun 21 Jan 2008, 21:29
Prépare toi au choc Exclamation
Ca va completement changer le comportement de ta voiture cheers
C'est le jour et la nuit Very Happy
là tu te dit : il exagère
et quand tu vas essayer tu vas dire AH OUI c'est vrai lol! lol!
jéjé
jéjé
Mar 22 Jan 2008, 09:05
laurent77 a écrit:Prépare toi au choc Exclamation
je te fais confiance,
et niveau différentiel, je viens de recevoir l'huile ( 1.000 de hpi pour différentiel), je croyais que c'était de la 1.000.000 mais en fait c'est vraiment de la 1.000 donc super fluide, donc je pense que çà va pas ...
que me conseillez vous ? (c'est le diff d'origine)
Mar 22 Jan 2008, 09:08
Je met celle d'origine FG 1.000.000, un petit peu suffit car en TT il faut avoir un diff libre.
jéjé
jéjé
Mar 22 Jan 2008, 09:25
Alain a écrit:Je met celle d'origine FG 1.000.000, un petit peu suffit car en TT il faut avoir un diff libre.
quand tu dis un petit peu, c'est donc ne pas le remplir completement ?
car en TT 1/8 j'ai toujours entendu qu'il fallait remplir les diff a fond
sinon, autant mettre de la 100.000 remplie, non ?
Mar 22 Jan 2008, 09:27
Perso, je met une petite noix de graisse FG d'origine sur chaque pignon et pas de problème.
Mar 22 Jan 2008, 10:29
Je prépare un post pour le montage d'un diff, très prochainement en ligne Wink
jéjé
jéjé
Mar 22 Jan 2008, 10:43
OK, il sera pret quand ?
juste pour savoir si je peux l'attendre ou pas avant de démonter mon diff
a+ Smile
Mar 22 Jan 2008, 10:45
[quote="jéjé"]
a+ Smile
Je vais essayer de le faire aujourd'hui....
Nombre de messages : 2232
Mar 22 Jan 2008, 11:47
quand j'ai monté le mien j'ai completement zapé de faire un post mais ça ce monte assez facilement.faut juste faire attention au 2 joints.
j'ai mis un peu de liquide vaiselle sur le dessus pour faire glisser la protection conique.
jéjé
jéjé
Mar 22 Jan 2008, 11:58
[quote="sousou33"]
a+ Smile
ok super, tant que c'est cette semaine c'est bon, j'attendrai ton tuto
mets le + de photos et d'explications STP Embarassed
merci beaucoup Wink
