plot platine radio sur baja 4wd
+3
yorace
7 participants
- yorace
- Nombre de messages : 164
Prénom : Lionel
Mer 08 Avr 2009, 05:59
bonjour,
vous avez peut être remarqué sur toutes les photos, que les 4 plots qui tiennent la platine radio sur le baja 4wd full alu sont en plastique et en plus ils sont tordus.
En fait, c'est très bizarre, mais au montage si on positionne les plot avant sur le chassis et bien le haut des plots ne tombe pas en face des trous de la platine, d'ou l'obligation de tordre les plots plastique.
je ne comprends pas trop pourquoi fg a conçu comme cella.
je voulais faire des plots alu, du coup c'est moins évident, ou alors il faut refaire une platine avec un dessin différent.
quelqu'un a une autre solution ?
a plus
a plus
Re: plot platine radio sur baja 4wd
Mer 08 Avr 2009, 12:44
tu peut faire des plots plus larges et excenter les trous ,
mais bon pas mal de boulot pour pas grands chose et du poid en plus!
ou alors agrandir les trous sur la platine et en faire des ovales, "bauf ",sinon je
vois pas d'autres solutions
Mer 08 Avr 2009, 14:40
C'est vrai, je trouve ça pas top de la part de FG... ils auraient pu faire un système un peu mieux...
- rené picoulier
- Nombre de messages : 1311
Mer 08 Avr 2009, 17:03
je confirme pas cool la platine radio de chez fg pour le baja 4x4
- Fg
- Nombre de messages : 1469
Mer 08 Avr 2009, 19:43
5/20 pour la platine.
Mer 08 Avr 2009, 19:44
Vous avez pas un moyen d'améliorer ça?
- yorace
Prénom : Lionel
Jeu 09 Avr 2009, 04:31
salut a tous
je suis en train d'étudier une nouvelle implantation pour la radio.
la platine d'origine est reliée a la plaque de cellule avant, a l'endroit ou se fixe le pivot du sauve servo, mais en fait cella ne sert a rien puisque le pivot est "flottant" et pas relié au chassis.
je pense remettre la platine horizontale et faire un renfort avec un axe en alu entre les deux.
j'ai commandé une platine carbone chez model concept. le carbone sera plus facile a retravaillé.
par contre si quelqu'un a une idée pour renforcer simplement le pivot de sauve servo ?
d'ailleurs je n'est pas eu le nouveau sauve servo avec mon baja 4WD comme indiqué sur le nouveau catalogue fg.
Quelqu'un a deja monté ce sauve servo ?
est il mieux ?
est il mieux ?
- Oliver2013
- Nombre de messages : 105
Prénom : Riad
Mar 03 Déc 2013, 17:02
J'ai platine radio en carbone pour baja. Mais je n'ai pas trouvé les plots.
Quelqu'un pourrait-il me renseigner ?
Mar 03 Déc 2013, 19:23
Soit tu te fais des plots en alu par exemple , soit tu coupes les plots plastique de la platine d'origine !!
- Oliver2013
Prénom : Riad
Mar 03 Déc 2013, 19:43
Mais, ils ne se vendent pas ????
Mar 03 Déc 2013, 19:58
pas à ma connaissance !!!
- Oliver2013
Prénom : Riad
Mar 03 Déc 2013, 20:21
Bon, tant pis !!!!
Mar 03 Déc 2013, 20:41
si ça existe enfin moi j'en avais en plastique sur le baja compet
ref fg10031 vers l'avant :
http://rc-car-online.de/shop/en/products/fg_10031-10031-distance-bolts-9x57mm-3pcs-.html
ref fg66242 vers l'arriere ( de la platine) :
http://rc-car-online.de/shop/en/products/fg_66242-66242-spacer-bolt-9x48mm-2-pcs-.html
les plots arrières sont plus courts parce que la platine est une peu incliné
Mar 03 Déc 2013, 20:46
sinon t'as ça aussi :
http://rc-car-online.de/shop/en/products/y0645-y0645-radio-plate-mounting-posts-aluminum-38-47-or-57-mm-long-2-pcs-.html
- Oliver2013
Prénom : Riad
Mar 03 Déc 2013, 20:51
Super !
Merci.
Merci.
