- FLO 63
- Nombre de messages : 76
Prénom : florian
Compatibilité support d'amortisseurs XXL / pot fg inline
Dim 22 Mar 2009, 18:51
Bonjour à tous ,
J'ai vu qu'il était intéréssant de monter un support d'amortisseurs XXL sur le train arrière d'un baja fg ( ou marder ) afin que les amortisseurs travaillent le plus droit possible.
Cependant , j'ai monté un pot inline de chez fg , et je ne vois pas bien comment je peux monter ce fameux support.
Photos à l'appuie
Comme on peut le voir sur les photos , le pot vient en plein dans l'axe du support d'amortisseurs ( en espérant ne pas être
le seul à s'être compris )
Ce n'est pas possible de l'avancer ( sauf si il existe le morceau du pot fixé coté moteur plus long ) et je vois pas l'intérét de couper la pipe pour le faire reculer.
Mise à part si ce support a un passage totalement différent de celui d'origine , je ne vois pas trop comment l'installer.
Si quelqu'un peut m'éclairer :0139:
le f
Photos à l'appuie
le f
- smojito
- Nombre de messages : 1374
Prénom : stephan
Re: Compatibilité support d'amortisseurs XXL / pot fg inline
Dim 22 Mar 2009, 18:58
bizarre car ché moi le pot vi1 bocoup plus en arriere il ne gene pas sinon tu coupe un pe la sortie de l'echappement et tu met un bout de durite pour le r'allongé pour evité que lé gaz sorte dans la voiture
PS AS TU COUPER UN PEUT LA PIPE ECHAPPEMENT?
- smojito
Prénom : stephan
Dim 22 Mar 2009, 19:00
sinon tu plis un peut le support de l'echappement tu le met vers le haut
- Nombre de messages : 18117
Dim 22 Mar 2009, 19:18
Voilà une question que je m'étais posé!!!
Donc ce qu'il faut faire, c'est de raccourcir ta pipe d'échappement (le bout qui est fixé sur ton moteur) comme ça, le pot reculera vers l'arrière. Et donc ta sortie d'échappement arrivera derrière le support.
Voilà,
Voilà,
- smojito
Prénom : stephan
Dim 22 Mar 2009, 19:21
ba oui sousou c'est ce que j'ai dit moi cé comme ca et ca va super :182: :182:
Dim 22 Mar 2009, 19:34
smojito a écrit:ba oui sousou c'est ce que j'ai dit moi cé comme ca et ca va super :182: :182:
Peut être que ça déjà était fait sur ton pot
- FLO 63
Prénom : florian
Lun 23 Mar 2009, 14:05
Ok , merci , je comprends.
Je vais voir en callant le pot le plus haut possible, mais je ne tiens pas à couper la pipe d'échapement car c'est un inline
( la pipe et le coude sont maintenus par 2 rondelles dans lesquelles sont fixés les ressorts, donc plus d'intéret si je le coupe, autant repasser à un classique aprés )
Lun 23 Mar 2009, 14:10
Ah oui, là je comprends.... Mais alors pour l'adaptation... ça risque d'être dur...
- FLO 63
Prénom : florian
Lun 23 Mar 2009, 15:13
Oui , là , je crois que je vais m'en passer
Bon, ben bon à savoir.
Pas de pot inline pour celui qui veut utiliser le support XXL .......
- Pierre
- Nombre de messages : 622
Lun 23 Mar 2009, 21:06
FG a trouvé la solution pour pouvoir monter leur pot option avec le support XXL, ils ont déplacé de serie la sortie d'echappement. photos
- FLO 63
Prénom : florian
Mar 24 Mar 2009, 07:50
Effectivement , ça évite de couper la pipe d'échapement.
Manque plus qu'ils fassent pareil sur le inline...
Mais en ce qui me concerne , je viens d'acheter mon pot en début d'année..........
- FLO 63
Prénom : florian
Mar 24 Mar 2009, 11:35
Je viens de voir un baja fg 4X4 ( le toutes options ) en magasin et effectivement ça passe fin fin....
Le pot est un modèle comme celui de la photo et malgrés tout , le corps touche pratiquement le support ( il n'y a pas 1 mm... )
Avec mon inline , je peux me gratter ...
Il n'existe pas d'intermédiaire entre un normal et un XXL ?
- smojito
Prénom : stephan
Mar 24 Mar 2009, 19:01
sinon tu peut couper apres le coude et tu met de la durite echappement la meme que celle qui est a la sortie et comme ca tu pe incliner ton echapement
