compatibilité Carson Fg
5 participants
- Marder
- Nombre de messages : 124
Jeu 22 Jan 2009, 23:44
Je voulais savoir si les amortisseurs avants Carson sont compatibles avec mon Marder d'origine, et si oui sont ils bien?
Merci a vous
Merci a vous
- Fg
- Nombre de messages : 1469
Re: compatibilité Carson Fg
Ven 23 Jan 2009, 09:13
Normalement ,il se monte sans problème.
Ven 23 Jan 2009, 09:16
Fg a écrit:Normalement ,il se monte sans problème.
:169: mais moins bien que les FG
- Marder
Ven 23 Jan 2009, 11:40
Le truc, c'est que moi mes amortos d'origine sont beaucoup trop raide !!!
C'est un truc de fou, a l'arriere quand j'appuie sur le cul de la bagnole ça grince carrément, ça ne revient pas. ....bref faut changer absolument.
Donc si vous avez une solution miracle, sans avoir a débourser 100 euros pour des amortos sans les ressorts.....allez y je suis preneur.
Sinon, je vais essayer de changer mes amortos avants avec ceux la et voir la difference, et je cherche pour l'arriere, une paire abordable.
Merci pour les renseignements ...
Ven 23 Jan 2009, 11:51
Tu as des photos de tes amortisseurs ?
- Marder
Ven 23 Jan 2009, 12:15
Voila, c'est les amortos d'origine quoi !!!!! excusez , la titine n'est pas tres propre !!! mais y pleut pas mal ici !!!
Ven 23 Jan 2009, 12:23
Je pense que tu as trop de cales à l'AR, et as tu de l'huile dans tes amortisseurs
Logiquement les amortisseurs d'origine fonctionnent pas mal même si ce ne sont pas les meilleurs
Ton support d'amortisseurs AR m'a l'air bien déformé
Ven 23 Jan 2009, 12:24
Ben tu peux toujours essayer de les démonter changer les petits joints du bas et mettre une autre huile....
- Marder
Ven 23 Jan 2009, 12:39
ouais c'est ce que je vais faire!!! changer l'huile, enlever les cales, et verifier l'etat interieur des amortos !!
Par contre ou puis'je trouver de l'huile speciale amortos? et il faut que je prenne de la 1000 c'est ça ?
Merci en tout cas.
Ps: non mon support n'est pas déformé, peut etre un effet de la photo !!??
Merci en tout cas.
Ven 23 Jan 2009, 13:18
Tu trouveras de l'huile dans tous les magasins de modélisme. Tu peux téléphoner à Dominique (IPS) qui te guidera dans ton choix d'huile Dis lui que tu fait partie du forum marder
- Marder
Ven 23 Jan 2009, 13:53
C'est bon, huile commandée, servo de gaz frein Multiplex tiger MG 12.5 KG et capot carter diff !!!
J'ai hate !!!
J'ai hate !!!
Ven 23 Jan 2009, 18:21
Ben voilà
- Marder
Dim 01 Fév 2009, 08:34
petit up !!
Super:cheers: donc, j'ai recu mon huile 1000 ainsi que mon servo multiplex tiger digi 4..................................;le jour et la nuit !!
L'amortissement est nettement meilleur, et surtout, j'ai confiance en mon servo des gaz !!!!
Par contre j'ai achetter un couvre differentiel en alu, il est trop petit ????? je vous ferais des photos et vous donnerais la ref' car ça me fou les boules !!!
En tout cas merci encore a vous !!
PS : Alain, sur la photo, c'est mon support d'aileron qui part en couille du fait qu'il soit cassé sur la partie superieur !! donc il n'est plus dans l'alignement de l'arceau !! voila!!
Dim 01 Fév 2009, 09:14
Salut Marder,
Etonnant que le capot soit trop petit
Pour le support d'amortisseurs, c'est surtout les emplacements destinés à recevoir la barre anti roulis qui me font dire qu'il est tordu
- Marder
Dim 01 Fév 2009, 12:31
ben ouais trop petit....a 8 euros la merde, ça pique !!
Pour le support d'amortos je vais verifier, mais il ne me semble pas tordu. Apres le plastique est de tellement bonne qualité, que ça ne m'etonnerais pas !!
- Marder
Sam 07 Fév 2009, 13:30
Salut !!
Au sujet de mon couvercle de diff c'est celui la que j'ai achetté : FG6065 et il est trop petit pour envellopper le diff !!??
Ou alors c'est pas comme ça que ça se mets ?? je sais pas !!??
http://www.ma-quetteduplaisir.fr/boutique/product.php?productid=17211&cat=498&page=1
Sam 07 Fév 2009, 14:39
Il est clair que l'ajustement est serré pour garantir l'étanchéitée ,en plus du joint torique sur le corps de diff,mais il se monte sans trops de problème.A la limite ébavure avec un papier de verre très fin le rebort intérieur de la cage(FG6065) alu du diff,il peut y avoir de petites bavures....
- Marder
Sam 07 Fév 2009, 15:01
je la met bien par dessus le plastique ? c'est ça ?
Sam 07 Fév 2009, 16:05
sur le corps plastique du diff ,oui...perso j'ai monté l'option diff alu...
- Marder
Sam 07 Fév 2009, 17:02
ok, ben je vais essayer !!
MERCI
MERCI
