problème de direction... help
3 participants
- fredsold
- Nombre de messages : 283
Prénom : fred
Dim 22 Mar 2009, 08:36
J'ai perdu le ressort en U en roulant... je n'ai donc plus de direction et j'ai également perdu la fixation sous châssis...
qqn peut-il m'aider???
merci.
merci.
- mars 23
- Nombre de messages : 778
Re: problème de direction... help
Dim 22 Mar 2009, 08:47
tu parles J'ai perdu le ressort en U en roulant celui ou 2 biellettes sont relier au servo de direction
si sest le cas c est le sauve sevo et la pour bidouiller sa va pas le faire mais sur le fofo va bien y avoir quel qun qui doit avoir sa a vendre
- fredsold
Prénom : fred
Dim 22 Mar 2009, 09:44
je viens de faire un test avec deux colsons bien serrés... on verra si ca peut tenir le coup aujourd'hui... et puis je commanderai un new
- one 5 racing
- Nombre de messages : 105
Prénom : François
Dim 22 Mar 2009, 11:31
Attention avec les colsons, tu risque de casser ton servo...
- fredsold
Prénom : fred
Dim 22 Mar 2009, 11:35
tu as raison... c'est beaucoup trop rigide.... j'abandonne, et je vais commander les nouvelles pieces demain... :-O
