PROBLEME ! calage et impossible de redemarer ...
+8
flou
Mcfly_67 - V8 Engine
schum95
12 participants
schum95
schum95
Nombre de messages : 155
PROBLEME ! calage et impossible de redemarer ... Empty PROBLEME ! calage et impossible de redemarer ...
Sam 14 Mar 2009, 23:14
Salut a tous .
je roulait donc et la voiture a calé ...
allumage ok et bougie ok ...
J ai des doutes sur la propreté du carbu ( mais j ai que 6 pleins ... )
decalage de l allumage ...
et au pire serrage ....
je vais commencer par nettoyer le carbu mais je n ais jamais entendu parlé de ce cas sur le forum ...
je precise qu elle a calé apres un tout petit tonneau .
A++++ et merci d avance pour vos conseils .
NICOLAS
Nombre de messages : 2388
PROBLEME ! calage et impossible de redemarer ... Empty Re: PROBLEME ! calage et impossible de redemarer ...
Dim 15 Mar 2009, 08:57
c bizare essaye avec une bougie neuve
Dim 15 Mar 2009, 09:00
kyzer 31 a écrit:c bizare essaye avec une bougie neuve
La célèbre phrase de Kyser :182: :182: :182: Des fois ça marche Razz Razz Razz
Plus sérieusement, je crois qu'il faille démonter le moteur pour voir ce qu'il se passe à l'intérieur Crying or Very sad si bien sûr tu as tout vérifé avant Wink
schum95
schum95
Dim 15 Mar 2009, 10:38
salut les gars.
j ai essayé une autr bougie que j avais dans ma caisse de terrain .... et ca marche pas ...
j ai verifié l etincelle a la bougie et elle est bien .
je vais commancer par le carbu ( si ca vaut le coup d etre nettoyé mais mes filtres etait toujours nettoyé et graissé a chaque sorties ...)
ensuite si c est toujours la crise ... et bien je vais ouvrir ...
j ai vraiment pas de chance avec ce marder ... mes potes enchainent les pleins et moi c est les pannes ...
A++++
Nombre de messages : 555
Prénom : Mcfly_67
Dim 15 Mar 2009, 10:42
:182: :182: :182:
il en faut aussi dans la vie !!!! Bienvenue au club !
moi pareil, ce matin, mais bougie morte alors g pris une autre qui ete dans ma caisse et pareil, ps moyen de redemarrer ....:586:
mais elle a des anneau bleu dans la porcelaine est une grosse pointe epaisse a l'etincelle, elle doit etre fait pour l'hiver je pense.
Nombre de messages : 1374
Prénom : stephan
Dim 15 Mar 2009, 12:37
bon courage ya plus qu'a ouvrir si cé la derniere solution
schum95
schum95
Dim 15 Mar 2009, 23:06
salut !!!
bon j ai pris le temps de bricoler mon marder ...
hier j ai lu pas mal de pages de differenet forum et j ai commencer par retirer le filtre a air ( qui etait propre du matin avec son huile ...)
un coup de lampe ds le carbu et rien ... pas de de saletés ... rien du tout.
je tire la ficelle deux fois et hop ca demarre !!!!!! Shocked Shocked Shocked
mon filtre a tres peu de sable dessus car il a roulé 20mns .... mais j ai le souvenir d etre passé dans une petite flaque mais j ai fait pire ....
je comprends pas ....
je vais tout remonter et j essaye mardi apres midi pour voir si ca me le refait ....
merci a vous quand meme .
A++++
Prénom : Mcfly_67
Lun 16 Mar 2009, 07:22
mets sinon un sur filtre pour ne pas trop salir la mousse.
flou
flou
Nombre de messages : 221
Prénom : Frédéric
Lun 16 Mar 2009, 07:25
Tu as peux-être trop mis d'huile sur ton filtre et l'air ne rentre plus.
Fred
schum95
schum95
Lun 16 Mar 2009, 10:45
ouai peu etre mais j ai fait comme d hab .... et j ai deja roule dans la boue et pas de soucis ... mais bon vaut mieux ca en fait ....
je vais rouler demain et je verrai bien si c etait ca ou si ca recommence .
j ai regardé mon filtre et il est a peine sale ... mais peu etre que l eau + l huile a bouché le filtre ...
je vais acheter de l huile en bombe , se sera + facile a appliquer .
a++++
Prénom : Mcfly_67
Lun 16 Mar 2009, 12:32
perso, j'applique la technique de pioupiou ou de rené, je sais plus....
c'est a dire quelques gouttes dans un sachet, je jette le filtre dedans et je malaxe le tout quelques temps, histoire de bien huiler le beens
schum95
schum95
Lun 16 Mar 2009, 20:09
C EST LA MEME TECHNIQUE QUE MOI ET JE FAIT PAREIL AVEC MES A MOTO CROSS !
a+++
schum95
schum95
Lun 16 Mar 2009, 22:32
bon j ai roulé cette aprem et nikel !!!
le moteur respire la santé a coté du baja rtr de hpi ! par contre point de vue stabilité ... le marder est loin !!!
sinon j ai du arreté de rouler car les vis sur le coté des mon dif se sont deserré et touche le cadre ... et donc bloquent la transmission ... Shocked Shocked
quand j aurais fait tout les pannes possible ... je pourrais peu etre faire 2 pleins ....
A++++
Lun 16 Mar 2009, 23:07
quand j aurais fait tout les pannes possible ... je pourrais peu etre faire 2 pleins .... Twisted Evil Wink
Tu m'étonnes, l'avantage c'est qu'ensuite tu connais tout les points "sensibles" de la bête et tu ne te fais plus avoir...
ensuite a toi :0119: :0210: sans soucis lol!
schum95
schum95
Mar 17 Mar 2009, 05:39
ouai et puis ca me permet de mettre du frein filet sur les moindres vis que je demonte/remonte .
A++++
Nombre de messages : 922
Mar 17 Mar 2009, 07:01
recale l'allumage sur le volant, mais quand on fait un big tonneau et que l'onretombe sur les roue, parfois ça cale en desamorçant tout simplement surtout par l'avant, enfin il faut en faire un tres vite ..... et l'allumage bouge a la reception, du coup, ça repart oui, mais l a pointe est modifiée Very Happy
schum95
schum95
Mar 17 Mar 2009, 09:50
c etait juste le filtre a air colmaté .
elle marche tres tres bien .
merci et A+++
Mar 17 Mar 2009, 09:53
Et oui, ça arrive ça... rien de grave alors!!!!!
schum95
schum95
Mar 17 Mar 2009, 18:22
bon tout est reparé et revisé ...
j ai des vis qui font que de se desserrer meme collées !!!!
sur les fusée avant , les trois vis de la patte entre la cellule avant et la platine radio et puis d autres ... en fait ... toutes ! Very Happy
j ai perdu egalement le levier de starter ....
mais je crois qu elle peut demarrer sans le starter non ?
A++++
Mar 17 Mar 2009, 20:16
Oui tu peux te passer de starter Exclamation Wink D'ailleurs certains le supprime carrement study (il y a un post la dessus)
Pour demarer sans starter , tu pompes pour remplir ta bulle, tu actionnes le lanceur 2/3 fois, un autre petit pompage et la ça "craque" au bout d'un ou deux coups de lanceur lol!
Ton probléme de vis vient peut être du fait que les filetages sont HS Rolling Eyes scratch essayes des vis plus grosses pour voir lol!
schum95
schum95
Mar 17 Mar 2009, 22:40
ok merci pour les conseils.
pour le starter ok
pour les vis + grosse ca va etre cho pour les tetes fraisée sous le chassis mais pour le reste ok .
mais mes filets prennent bien .
A+++
Mar 17 Mar 2009, 22:53
Tentes la LOCTITE rouge et si ça tiens pas alors là t'es vraiment dans la me--e Rolling Eyes Shocked
ber
Nombre de messages : 512
Prénom : bertrand.
Mar 17 Mar 2009, 23:19
Fait bien attention ou tu met de la rouge... c'est juste un conseil... si tu veux pas étre bien enmerdé par la suite....
schum95
schum95
Mer 18 Mar 2009, 05:41
le probleme de la loctite (frein filet) c est que c est pas top entre plastique et alu ....
J ai mis de la rouge sur les 3 axes qui tiennent ma cloche+couronne+cache .
A+++
Nombre de messages : 881
Prénom : Loïc
Mer 18 Mar 2009, 08:35
Salut pour les plastiques, tu met du vernis à ongle, c'est super. Very Happy
