-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
Mcfly_67 - V8 Engine
Nombre de messages : 555
Prénom : Mcfly_67
lutte contre le temps pour reglage pas inversé arriere Empty lutte contre le temps pour reglage pas inversé arriere
Sam 28 Fév 2009, 08:15
j'ai demonté toute la voiture pour la nettoyer, mais au passage j'ai fait un peu le c** Laughing Laughing , j'ai pas relevé la distance sur les pas inversé entre la chappe et le triangle inf arr en alu.
Rolling Eyes
je crois que le train arriere d'un marder est quasiment identique a celui de mon leopards.
j'ai peur que les cardans arriere force un peu trop dans les noix et les fusées, car quand je le pousse par terre, il a un leger point dur.
je dois partir en week end vers les 9h30-10h00 donc ca serait cool si quelqu'un pouvait me donner cette info (encore faut il se reveiller Sleep Sleep Sleep )
merci a plus pig
Nombre de messages : 922
lutte contre le temps pour reglage pas inversé arriere Empty Re: lutte contre le temps pour reglage pas inversé arriere
Sam 28 Fév 2009, 08:28
tu fais un montage a blanc sans les soufflets et les amortisseurs sans les ressorts
tu mets les bras a l'horizontal et tu controle le jeu lateral du cardan.
la position haut te permets de controler si les cardan ne forcent pas sur le "bord" des noix, si c'est le cas, ben reserres les vis de butées haute.
sinon, de memoire, l'ecart sur les chape avant(juste derriere les moteur), ça doit etre 12.5 sans compter les ecrous.
mais quelle idées de demonter ça ? Very Happy
la cote de 12.5 c'est la base, ensuite, ben celle de derriere c'est pour le pincement Wink
Sam 28 Fév 2009, 08:42
Dépannage espress, merci Eric cheers
Sam 28 Fév 2009, 08:58
ouaip mais en une heure ça va etre chaud quand meme, bon aller nous ce we c'est 1/5 formule france sur la piste de concarneau, histoire de commencer la saison officiel en championnat de bretagne.
c'est deja notre 4 eme course de la saison dans cette categorie :drive: le tt ça commence le 15 mars entre les deux tl01 le 8 , tout va bien Wink par contre pas de beaumont monteux en cf piste, il y a ecole pour la schroumffette Crying or Very sad
un p'tit we de repos ça fait pas de mal
:pastis:
Prénom : Mcfly_67
Sam 28 Fév 2009, 09:03
merci a toi eric pour ton aide et surtout ta rapidité,
je suis peut etre pas si mauvais que ca !!! cheers cheers (genre le gars ......)
j'etais deja arrivé a une cote de 13 mm en faisant mes reglages comme je pensais, donc je dois etre tres proches des bons.
petite explication:
j'avais decidé de completement demonté la caisse pour:
*-* redresser le chassis ( http://fgmarder.forumpro.fr/chassis-f12/planeite-du-chassis-t2056.htm)
*-* la nettoyer de fond en comble
*-* voir comment ca se regle (voiture occaz) et reprendre tous les reglages pour qu'il soit (je l'espere) bon
j'ai monter mes nouvelles cellules A+B (leopard) du train avant en ALU fait par moi.
(bon ok c'est une copie des origines plastoc, mais elles m'ont rien couté) santa santa santa santa bounce (elles sont a environ 65€ sur internet)
merci encore
Sam 28 Fév 2009, 09:48
13, c'est bon t'inquiete
Wink
Prénom : Mcfly_67
Lun 02 Mar 2009, 12:51
test de roulage effectuer samedi aprem, rien de grave a declarer, tout a l'air de bien fonctionner
peut etre un peu l'entre dents de la couronne et du pignon, mais test avec feuille de papier est OK
merci a tous.
Lun 02 Mar 2009, 19:59
content pour toi :pastis:
BOOMER
BOOMER
Nombre de messages : 1004
Prénom : hervé
Lun 02 Mar 2009, 20:38
Salut Smile
je profit ed ece post pour savoir si qq pouvait faire un petit schéma svp "made in paint " avec les côte pour le train arriere, pas inversé etc..... Embarassed car j'ai plus qu'un point dur en appuyant sur la voiture
merci Very Happy
Mar 03 Mar 2009, 19:35
c'est parce qu'il faut que tes bras superieur soient libre en translation sur l'axe c'est pas plus complique que ça
Wink
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Mar 03 Mar 2009, 20:30
ah oké merci eric le rouille Smile
parce que j'ai les bras qui sont hyper dur à faire bouger sur les axes Suspect Shocked
mais si je touche au réglage comme savoir si mon picement des roues arriere est bon Question bounce
Mer 04 Mar 2009, 19:07
je te parle des bras superieur, le pincement c'est en bas
enleve tes cales en haut, enleves les amortisseurs, et ensuite bouge les bras de haut en bas et tu verras, plus de pint dur
le pincement ne changera pas
Wink
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Mer 04 Mar 2009, 19:14
Salut eric le rouille Smile
ok je vais voir ça ce week end merci Very Happy
