Peut on monter un différentiel réglable sur Marder ?
2 participants
- jpouille
- Nombre de messages : 83
Ven 11 Jan 2008, 15:45
peut on monter un diff reglable sur un marder
jp
jp
Re: Peut on monter un différentiel réglable sur Marder ?
Ven 11 Jan 2008, 16:51
Salut Jpouille,
Tu peux le monter, mais il faut agrandir le trou dans le chassis qui laisse passer la couronne ou changer le capot par un lisse sans le renfort qui sert à régler le diff (dans ce cas tu ne pourra plus régler le diff).
Ven 11 Jan 2008, 17:30
:0210: et si il sureleve le train arriere ça passe pas ?????? :586: :0119: :71: :94: :120: j'essai les nouveaux smileys il s'est pas cassé l'c.. pour rien qd meme @++
Ven 11 Jan 2008, 18:06
En surélevant le diff, ça doit passer tout juste :0210: :0182:
Alain :0181: :0181:
Alain :0181: :0181:
- jpouille
Ven 11 Jan 2008, 18:14
je vais regardé ça de près
jp
jp
Ven 11 Jan 2008, 18:29
elle fait quel diametre cette bague jpouille ? @++
Ven 11 Jan 2008, 18:33
Le diamètre de la bague doit faire 2cm de plus avec ce renfort :0119: :0119:
Alain :0210:
Alain :0210:
Ven 11 Jan 2008, 18:36
ah ouais 2 cm ça va etre chaud
Ven 11 Jan 2008, 18:44
Oui même avec les cales, ça doit être chaud.
Et en plus, ça fait un investissement en € sachant que le diff réglable n'est pas utilisé en TT (sauf erreur de ma part).
Alain :drive: :drive: :drive:
J'adore les nouveaux smilies :0182: :0182:
- jpouille
Ven 11 Jan 2008, 21:39
en faite je voulais juste savoir si ça monter j'en avais vu un sur ebay et le gars qui le vend ma dit la meme chose alors j'ai laché l'affaire
merci qu'en meme
jp
merci qu'en meme
jp
Sam 12 Jan 2008, 12:39
C'est bien, un vendeur honnête
