- smojito
- Nombre de messages : 1374
Prénom : stephan
train arr
Jeu 12 Fév 2009, 18:44
j'ai du mal a regler mon train arriere j'ai triangle sup et inf en alu mais une fois mon coté bien regler j'ai du mal a tourner ma roue ca accroche cé pas libre
Re: train arr
Jeu 12 Fév 2009, 18:47
Tes triangles doivent être trop serrés
- smojito
Prénom : stephan
Re: train arr
Jeu 12 Fév 2009, 18:50
alain je vais refaire mon reglage antierement dit moi par ou je commence car desfois quand je met bien mes triangles je peut plus mettre la chappe du haut c'est decalé par ou commencer ?? MERCI
Re: train arr
Jeu 12 Fév 2009, 18:52
Peux tu nous mettre des photos, c'est plus facile
- eric le rouille
- Nombre de messages : 922
Re: train arr
Jeu 12 Fév 2009, 19:00
tes bras sup doivent etre libre en laterale, c'est a dire qu'il ne faut pas mettre les clips plastique.
si c'est vraiment decalé de la mort.... ben ils sont a l'envers.... sinon, c'est que tu a mis bien trop de pincement
tu dois avoir environ une longueur de 13 mm entre ton bras alu et ta chape alu aussi sinon ça ne sert a rien d'avoir le bras en alu
ensuite tu regles les pas inverses tout a l'arriere
trois a quatre degres suffisent
le carrossage 2 a 4 degres fonction du terrain
si tu ne mets pas les 13 mm, devant tu risque de voir le pas inverse superieur venir gratter la couronne a la detente
si mes souvenirs sont bons, ou aller toucher dans le protege pignon
- smojito
Prénom : stephan
Re: train arr
Jeu 12 Fév 2009, 19:13
eric quand tu parle des bras sup c'est lé triangle sup?? car j'ai mis dé cale reculé a fond voila la photo
- eric le rouille
Re: train arr
Ven 13 Fév 2009, 07:29
ce sont des bras reservés pour la piste........ que tu as la
Re: train arr
Ven 13 Fév 2009, 10:46
vire tes cales en plastique et si ta roue force verifiie le serrage te ta roue , ton cardan et il libre une fois tes triangles reglé ? tes fusées ce sont des gt ? non
bye
bye
Re: train arr
Ven 13 Fév 2009, 11:05
eric le rouille a écrit:ce sont des bras reservés pour la piste........ que tu as la
J'ai eu ces triangles SUP sur mon marder et je les ai sur mon monster et je n'ai aucun problème Eric
Quelle différence y a t il avec des triangles sup TT
- Nombre de messages : 18117
Re: train arr
Ven 13 Fév 2009, 14:32
Petit hors sujet, vous avez remarqué les amortos de RC Car Online?
smojito tu pourras noue en faire une petite présentation
- philkeeper
- Nombre de messages : 155
Re: train arr
Ven 13 Fév 2009, 14:58
Alain a écrit:eric le rouille a écrit:ce sont des bras reservés pour la piste........ que tu as la
Slt moi aussi j'ai les meme et aucun pb !!
twusss
Re: train arr
Ven 13 Fév 2009, 17:15
OUI OUI j'avais vu, même les pneus piste
- philkeeper
Re: train arr
Ven 13 Fév 2009, 17:46
smojito a écrit:eric quand tu parle des bras sup c'est lé triangle sup?? car j'ai mis dé cale reculé a fond voila la photo
hum par contre je ne sais pas si le décallage au niveau du trou filleté dans le triangle sup est normal ???? je regarde et je te dit quoi !!
Re: train arr
Ven 13 Fév 2009, 17:49
Moi aussi je te dit QUOI :182: :182: :182:
Tout est normal au niveau du filetage
- philkeeper
Re: train arr
Sam 14 Fév 2009, 10:55
Alain a écrit:Moi aussi je te dit QUOI :182: :182: :182:
Oui j'ai vérifier aussi donc je te dit QUOI et le décallage est normal ! je pense que le probleme vien du triangle inferieur !
dit Alain ton monster est a coté de ton pc pour repondre si rapidement :182: :0232:
- smojito
Prénom : stephan
Re: train arr
Sam 14 Fév 2009, 11:04
bonjour et merci pour vos explications je vais essayer de refaire mon reglage entierement je vais tout demonter et refaire mais pour lé cales plastiques tout le monde en a en principe dite moi si je me trompe merci sur les bras sup
- philkeeper
Re: train arr
Sam 14 Fév 2009, 11:39
moi en tout cas mon triangle supp est au millieu de l'axe autant de cales d'un coté et de l'autre !
j'espere que ca va t'aider
cordialement.
cordialement.
- smojito
Prénom : stephan
Re: train arr
Sam 14 Fév 2009, 11:49
ce ki m'inkiette un peut c'est que c'est le meme coté ou j'ai cassé la noix de cardan j'espere que rien est plié
Re: train arr
Sam 14 Fév 2009, 16:52
au pire monte une chape uniball !! la au moins ça tombe toujours en face
enfin chez moi en tous cas !!:182:
bye
Re: train arr
Dim 15 Fév 2009, 17:36
Passes nous voir aux marmousets et on va te rmettre tout ça en place
Re: train arr
Dim 15 Fév 2009, 19:38
dis moi alain vous reglez au banc ?
je parles de celui en plexi
bye
bye
Re: train arr
Dim 15 Fév 2009, 20:09
Pas de réglage au banc pour moi, car ce n'est pas une GT.
Malgré tout, un réglage minutieux au réglé
Re: train arr
Dim 15 Fév 2009, 20:44
ok en mesurant l'ecartement chapes triangle ? c'est ça ?
je fait comme ça mais au pied a coulisse
mais dernièrement je me suis fait des grosses rondelles en plexi diam 100 mm ep 8
et la surprise ! chassis plié ; et carrossage positif mais c'est du au fait que j'ai plié un de mes triangle sup et j'ai monté des vieux modeles que j'avais fait auparavant
bref les 4 fausses roues efficasse !
bye
bye
- smojito
Prénom : stephan
Re: train arr
Mar 17 Fév 2009, 18:52
es ce que quelqu'un pourais me dire combien en cm faut il mettre entre la chappe av et le triangle et la chappe ar et le triangle merci voici une photo
Re: train arr
Mar 17 Fév 2009, 19:06
Salut Stéphan,
J'ai 15mm partout sur mon monster
