mon marder avant démontage
+3
7 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: mon marder avant démontage
Mer 02 Jan 2008, 23:51
Moi aussi j'en ai un tous nouveau,j'attends que mon chéri le monte
Jeu 03 Jan 2008, 00:37
ouhhhhhhhhh pinaise soit la table est petite ou la cartouche est grosse @++
Jeu 03 Jan 2008, 09:05
En tout cas la nappe est belle:lol!: .
Une petite photo quand le réso sera monté
- laurent77
- Nombre de messages : 1951
Jeu 03 Jan 2008, 09:11
je suis d'accord avec Le-Geek
Cest énorme faut que ca rentre sous le capot
Jeu 03 Jan 2008, 13:20
je suis obligé de retravailler la carro,mais c'est pas grave car vu l'état
bientot d'autres photos dés que j'ai le temps
en plus du mien j'ai aussi celui de mimi03
Lun 07 Jan 2008, 19:35
salut à tous,allez je vous mets quelques photos.
tout d'abord la carro avant de la travailler
je vous passe le détail des diverses fissures.
en première page je vous ai montré l'état de mon chassis
voici le résultat.
passage à la meule avec un disque abrasif,
aprés avoir poncer à la main avec du 80,120,240,400,800 et du mirror car je n'avais pas de belgum sous la main,
les nouvelles fusées pour mon bébé,on voit bien la différence par rapport à l'ancienne à droite,en plus le filetage est en acier dans les nouvelles.
mon train avant refait a neuf (4 triangles+fusées),
mes nouveaux triangles arrière,
j'ai aussi changé toutes les chappes.
voilou c tout,les prochaines;mon diff. arrière car là gros soucis
voici le résultat.
Lun 07 Jan 2008, 19:48
Jolie travail pour ton chassis , on dirait presque qu'il est neuf .
Gros soucis avec ton diff
Lun 07 Jan 2008, 19:52
ouais c clair il est chouette le chassis en voyant la premiere photo j'ai eu peur @++
Lun 07 Jan 2008, 20:07
mon diff.a bien morflé;
support droit et gauche hs
carter fendu
pignon conique mort
mimi03 va encore me gronder pour rester poli.
je vous laisse,il me reste à la convaincre,alors help me les gars
carter fendu
pignon conique mort
Lun 07 Jan 2008, 20:14
Toi le geek, tu sais y faire!!!! tu dois être habitué non???
Courage chris 03, essais de lui dire que si tu ne le répare pas vous ne pourrez plus rouler ensemble...
c'est vrai,merci.
Lun 07 Jan 2008, 20:26
ou alors faut jouer l'deprimé ça coute moins cher mais bon faut bien jouer hun chris hhihihihihihihihihih @++
Lun 07 Jan 2008, 20:43
merci à vous,je vais me faire tout calin ce soir
allez voici les photos:
les supports sont ovalisés,
ce qui reste du pignon,
le carter,
c'est grave docteur?
le carter,
Lun 07 Jan 2008, 20:45
aie aie aie , de toute façon quand elle va voir ça, elle aura tout compris
Lun 07 Jan 2008, 20:52
,elle est trés compréhensif,c'est pour ça entre autre que je
Lun 07 Jan 2008, 22:15
Alors les gards je vois que quand le chat n'est pas la les souris danse en plus vous donné de mauvais conseils moi on ne m'achete pas
Mar 08 Jan 2008, 07:57
Wahou
Le marder à souffert, pour la caro, il y a du boulot
Pour le chassis super boulot
Si tu as besoin de pièces de rechange, dis le moi, j'ai du stock de pièces plastic neuves.
Mar 08 Jan 2008, 08:53
merci alain ça peut m'interesser,dis-moi ce que t'as svp,car 2 marder pour 2008 va falloir stocker
Mar 08 Jan 2008, 08:55
Je vais faire une photo, ça ira plus vite
Mar 08 Jan 2008, 08:59
Mar 08 Jan 2008, 10:12
J'ai mis la liste dans la rubrique petites annonces.
Mar 08 Jan 2008, 19:17
merci alain,je dois faire le point sur les pièces à prévoir .
Mar 08 Jan 2008, 21:42
comme ma chérie a toujours prise soin de moi, elle a voulu faire de meme avec mon diff.hs.
ça lui faisait mal au coeur de le voir dans cet état
voici mon nouveau diff. alu avec des pignons tous neufs;
2 supports de diff. et un kit visserie au cas ou..........
à monter maintenant,
Mar 08 Jan 2008, 22:36
De toute façon il fallait réparer,mais j'ai eu aussi MA BAGUE
