Probléme carré trop court
+4
8 participants
Ven 26 Déc 2008, 20:00
Bonsoir,
J'ai reçu mes pneus piste et cela me fait comme sur un post d'y a pas longtemps que je ne retrouve pas, c'est a dire que le pneu touche la chape sur le côté, il me semble qu'il faut mettre des carrées +long et des axes et je me rappelle eric le rouille parlait de monter des arriéres devant ou un truc de ce genre. Merci de m'aider a trouver les références des bonnes piéces ou de me donner le lien de l'autre post.
PS: je savais pas trop dans quels catégories poster ce post
- Nombre de messages : 18096
Re: Probléme carré trop court
Ven 26 Déc 2008, 20:08
Salut Yann,
Je ne sais pas si tu parles de l'avant ou l'arrière, mais il est conseillé de mettre les carrés alu de 17mm à l'avant et 14mm acier à l'arrière. Normalement tu ne devrais plus avoir de soucis
Ven 26 Déc 2008, 20:10
sousou33 a écrit:Salut Yann,
- eric le rouille
- Nombre de messages : 922
Ven 26 Déc 2008, 20:11
oui, c'est cela, si tu as des noix de cardan arriere, tu les mets a l'avant avec des carrés de 17 et voila
si tes noies sont mortes, tu supprimes la partie ou lecardan est logé avec une meuleuse et voila
- eric le rouille
Ven 26 Déc 2008, 20:12
purée les gars on est en forme ce soir
c'st pas le tout j'ai une bete a remonter pour demain
Ven 26 Déc 2008, 20:15
A l'avant , a l'arriére ça passe, avec les carrés faut aussi changer les axes ou seulement les carrées?
Dommage j'ai des cardons homocinétiques.
Ven 26 Déc 2008, 20:16
Pour l'avant oui, il te faut changer les axes.
Ven 26 Déc 2008, 20:25
Est ce que les réferences suivantes sont bonnes:
HAR1504165 pour le carré de 14
6104 axe court donc je pense que c'est ce d'origine
8466 axe long donc cela je suppose ?
Merci pour vos réponses vous êtes super rapide
Ven 26 Déc 2008, 21:14
Les carrés acier en 14mm 8406/1
ex: http://ips2007.com/boutique/catalog/product_info.php?products_id=607
Pour les axes, j'ai pris les Elcon chez HC, je ne sais plus la réf...
Quand tu commandes, je te conseille de téléphoner et par la même occasion, tu te fais confirmer ou conseiller
Ven 26 Déc 2008, 21:15
OK, merci et a +
- rafoot
- Nombre de messages : 330
Sam 27 Déc 2008, 10:50
Salut Yann,
J'ai deux carré de 14 tout neuf en stock ?
si ça t'interresse ?
- Fg
- Nombre de messages : 1469
Sam 27 Déc 2008, 14:32
Salut yann ,il faut juste changer les carrés devant.
Dim 28 Déc 2008, 14:10
Salut, je suis pas chez moi, du coup je me suis arrêté hier a clermont chez RC63 (gars sympa et matos en stock) et j'ai pris des carrés de 14 +axe de cardans arriére car l'axe me paraissait trop court et je monte tous ca demain a limoges avec la DX3S et je compte aller essayer ensuite au circuit calberson si ils acceptent les touristes. Merci pour vos réponses
Dim 28 Déc 2008, 14:42
Super tout ça!!!
Alors bon roulage pour demain
- Maiki
- Nombre de messages : 602
Prénom : Mickael
Lun 08 Fév 2010, 16:34
Salut!!
J'ai le même problème !!
Mes jantes pistes frotte avec les chaps avant!!
Du coup, en résumé, il faut mettre des carré 17 mm et changer l'axe ou pas ?
- rhacco
- Nombre de messages : 15
Prénom : Patricio
Lun 08 Fév 2010, 17:44
j'ai eu le même soucis, j'ai juste mis des rondelles derrière le carré et ça marche ,mais il faut dire que une fois la roue montée
il ne reste plus grande chose au niveau du filetage pour serrer l'écrou ,
La du coup je cherche des carrés plus gros.
Lun 08 Fév 2010, 17:50
Voila un lien avec les carrés de roues
http://ips2007.com/boutique/catalog/advanced_search_result.php?keywords=carr%E9+de+roue&x=0&y=0
et un autre avec les axes de roues parce-que si l'on mets des carrés trop longs le filetage sera peut être insuffisant pour le serrage de la roue
http://ips2007.com/boutique/catalog/advanced_search_result.php?keywords=axe+de+roue&x=0&y=0
