- Djbipox
- Nombre de messages : 14
Prénom : Kevin
Marder Robin restauré
Sam 27 Aoû 2022, 13:12
Salut à tous !
comme promis voici mon FG Marder 1ère génération restauré, malheureusement je n'ai pas de photos de l'état d'origine et je n'ai pas non plus fait de photos au cours de la restauration, mais je vais détailler ça plus bas.
Pour rappel je ne connais peu de choses au 1/5 mais mes 15 ans en 1/8 et mon coté bricoleur m'ont bien aidé.
Situation d'origine :
- achat sur ebay à 200 euros, le vendeur précise qu'il voulait le restaurer mais n'avais pas les connaissances.
- état des lieux :
- la carro est en très mauvais état (de la colle, du rafistolage dégeu, une partie peinte en noir à l'arrache, des stickers pas d'origine), aileron peint dégeu.
- les pneus étaient marqués "à coller" mais il n'y a pas les mousses dedans, légèrements craqués en bordure mais peu usés
- certaines pièces pas d'origine mais c'est pas grave, l'important est le chassis / moteur / reservoir / platine radio / roues, carro.
- chassis en bon état, légèrement tordu à l'arrière, réservoir ok mais fuit par la durite, moteur, filtre et pot ok
- il manque un circlip, des vis, certaines sont trop longues, et des rotules sont cassées
- radio, récepteur et servos sont hs et mal fixés
- tringlerie en état correct
- triangle arrière cassé ("réparé"), sa tige d'amorto tordue et la chape abimée
- autres amortos et ressorts très sales
- cardans rouillés, biellettes aussi ou du moins oxydées
- tous les axes (fusées arr et cellule avant) sont (et le sont toujours) bloquées dans les plastiques
- un carré de roue est (et est toujours) impossible à dévisser
- la transmission est quasi bloquée
J'éditerai ce message plus tard si je pense à autre chose, et je détaillerai les références des réparations si ça peut aider d'autres personnes (spoiler : il y en avait pour 100€ + électronique que j'avais déjà + huile)
Au fur et à mesure je mettrai d'autres messages avec photos pour chaque partie de la voiture et ce que j'ai fait dessus.
voici quelques photos générales après restauration (environ 50 heures (nettoyage, réparation, recherches d'infos et de pièces))
- état des lieux :
Re: Marder Robin restauré
Ven 02 Sep 2022, 20:55
Waouuuhh !! Belle resto, et de plus avec les pneus arrières d'origine ....
Djbipox aime ce message
Lun 19 Sep 2022, 12:04
Vivement une vidéo des premiers tours de roues, après restoration ....
