Reglage carbu wt 990
4 participants
- Tophe
- Nombre de messages : 48
Mar 01 Déc 2020, 11:03
Bonjour a tous quelqu un roulerait il avec un zenoah g270 carbu wt 990 car je n arrive pas a un bon réglage.quequ un aurait il un réglage carbu en exemple.Merci à tous.je roule en fg 1/5 sportline.
- Michel06
- Nombre de messages : 492
Re: Reglage carbu wt 990
Mar 01 Déc 2020, 14:11
salut christophe je ne sais pas quel réglage actuel tu a sur t on wt990 mais essaye comme sa RECOMMANDER POUR LE WT990
Ce carburateur est recommandée par Zenoah pour améliorer votre moteur de type RC. Moteurs avec le carburateur standard (WT-603, WT-668, etc.) ont tendance à connaître un retard dans l'accélération à bas régime lorsque l'écoute pour la puissance de crête.
Ce carburateur n'a pas de starter interne.
Le WT-990 carburateur est le même que le WT-813 sans pompe d'accélération interne.
Spécifications:
- 15,88 mm portait,
- 12,7 mm venturi,
Réglages recommandés:
- Vis de Pointe (H) = 1-1/2 tours
- Vis de Reprise (L) = 1 tour,
- Tophe
Mar 01 Déc 2020, 14:37
Bonjour c est les réglages que j ai mis mais la vitesse est pas facile à régler parfaitement.merci pour l info.bonne journée
Mer 02 Déc 2020, 18:37
C'est quoi exactement ton problème?
- Tophe
Mer 02 Déc 2020, 19:16
Salut ma vitesse pointe n est pas top je fesai un peu le tour des personnes pour un bon réglage final
- Grand Pharaon
- Nombre de messages : 1084
Jeu 03 Déc 2020, 09:24
C'est le carburateur d'origine ?
- Tophe
Jeu 03 Déc 2020, 09:27
Bonjour oui d origine avec zenoah g270
- Grand Pharaon
Jeu 03 Déc 2020, 09:30
Perso strictement aucun souci avec le mien, ça marche du tonnerre. Les réglages : vis serrées à fond puis desserrées d'environ 1T1/4.
- Tophe
Jeu 03 Déc 2020, 09:34
Merci je vais repasser sur ce reglage alors il manque un peu de vitesse de pointe.merci pour les infos et bonne journée
- Grand Pharaon
Jeu 03 Déc 2020, 09:39
Pour la vitesse : tu desserres la vis H d'un tour et demi après l'avoir serré à fond.
Ensuite tu fais une pointe dans la ligne droite pour constater ta vitesse. Puis tu resserres ta vis H De 1/8 de tour puis refais une pointe. Tu refermes ainsi la vis H jusqu'à ce que tu obtiennes ta vitesse maximale. Une fois le bon réglage atteint tu dois être environ à 1T1/4 // 1T1/8. Il est inutile de pomper le réglage de quelqu'un, chaque moteur, chaque carburateur est différent...
- Tophe
Jeu 03 Déc 2020, 09:45
Un grand merci pour toutes les infos je vais faire comme ça
- Grand Pharaon
Jeu 03 Déc 2020, 09:47
Ven 04 Déc 2020, 16:50
Grand Pharaon t'a tout dit!
Si tu as besoin, n'hésites pas.
