- mars 23
- Nombre de messages : 778
kill switch
Mer 04 Nov 2020, 08:27
bonjour a tous
j ais acheté un kill switc celui ci
https://www.flashrc.com/rcexl/20514-kill_switch_large_rcexl.html
tout est branché allumage et récepteur
ma radio est une futaba 3pv
le soucis est que la radio allumée la led sur le kill s allume indiquant que le kill est en fonction
mais quand j éteins la radio la led reste allumée indiquant que ca ne coupe pas le moteur
en attendant vos future réponses merci a vous
Re: kill switch
Mer 04 Nov 2020, 10:14
Salut André,
De mémoire, il faut attribuer le Kill switch sur une voie de la radio. Tu pourras ensuite l'actionner depuis le bouton que tu auras choisis.
Tu as fait ça?
Tu as fait ça?
Re: kill switch
Mer 04 Nov 2020, 10:18
Regardes aussi sur ce post, pas mal de pistes avaient été donné. Même si au final dans ce cas, c'était le kill switch qui était défectueux.
https://www.paddockrc-tt5.com/t14789-probleme-de-kill-switch
- mars 23
Re: kill switch
Mer 04 Nov 2020, 12:27
salut soussou
je ne pense pas que le kill soit défectueux car des que j allume la radio la led sur le kill s allume c est pour parametrer le kill sur la radio je sais pas trot comment faire
- Michel06
- Nombre de messages : 492
Re: kill switch
Mer 04 Nov 2020, 21:22
Re: kill switch
Jeu 05 Nov 2020, 18:10
Salut André,
Essai de faire ce qu'a dit Michel si tu ne l'as déjà pas fait.
- mars 23
Re: kill switch
Ven 06 Nov 2020, 07:53
salut a tous j essaye ca se week end et je vous tie,s au jus
et merci a vous pour vos réponses
- mars 23
Re: kill switch
Sam 07 Nov 2020, 10:29
salut a tous
super le kill fonctionne
merci a michel06 qui a pris le temps de me fair un tuto pour paramétrer la radio merci a toi
Re: kill switch
Sam 07 Nov 2020, 10:45
Super André!
Avec des photos, c'est toujours mieux
- Michel06
Re: kill switch
Sam 07 Nov 2020, 20:05
mars 23 a écrit:salut a tous
hello content pour toi que sa marche
- ray61
- Nombre de messages : 100
Prénom : Raymond
Re: kill switch
Dim 27 Déc 2020, 16:40
Salut les amis je viens d'acheter le kill switch ici https://www.killerrc.com/products/super-bee-kill-switch-car-kit
Si on lui attribue un bouton coupera t'il le moteur lors d'un perte radio etc ?.
Re: kill switch
Dim 27 Déc 2020, 16:51
Normalement oui. Tu devrais pouvoir faire la coupure du moteur soit sur une tension basse de ton accus de réception, une coupure d'alimentation ou en actionnant un inter sur ta radio.
Je ne connais pas le killer mais je sais qu'il a bonne réputation.
- ray61
Prénom : Raymond
Re: kill switch
Dim 27 Déc 2020, 17:05
Salut sousou merci pour ta réponse, plus qua attendre sont arrivé alors.
- ray61
Prénom : Raymond
Re: kill switch
Mar 16 Mar 2021, 12:55
Salut sousou j'ai entendu dire que la fonction tension basse est plus problématique et qu'il ne faut pas l'utilisé a tu une idée comment la désactivée
Re: kill switch
Mar 16 Mar 2021, 20:53
Salut Raymond,
Je te partage la notice du Super Bee :
On va essayé de te trouver la solution, je vais étudier ça.
Re: kill switch
Mar 16 Mar 2021, 21:03
Je suis pas sur que tu puisses supprimer la protection de la tension d'accus de réception...
- ray61
Prénom : Raymond
Re: kill switch
Sam 20 Mar 2021, 20:02
Je ne sais plus ou j'ai lu cela, mais il parait que c'est possible.
- ray61
Prénom : Raymond
Re: kill switch
Dim 21 Mar 2021, 11:56
Oups merci pour l'image explicative, c'est super claire-là Effectivement on ne peut pas la supprimer, mais on peut régler de différente façon encore un grand merci.
Re: kill switch
Dim 21 Mar 2021, 12:39
J'ai bien peur que tu ne puisses pas en effet, dommage...
Je te conseille de régler le seuil de coupure au plus bas possible pour éviter des coupures intempestives dues aux variations de tensions avec un accus de réception qui devient faible.
- Tostaky
- Nombre de messages : 218
Re: kill switch
Dim 21 Mar 2021, 18:41
Ou bien, si le reste de l'électronique est compatible, passer en 7,2V avec une batterie Lipo 2S, ça permet d'avoir davantage de marge avant d'avoir une trop grosse chute de tension qui déclencherai la sécu du kill switch.
- ray61
Prénom : Raymond
Re: kill switch
Lun 22 Mar 2021, 11:54
Oui, c'est pas bête je n'y ai pas pensé bin le reste, c'est deux servos et si le killswitch supporte les lipo pas de problème pour moi.
Mettre le Killswitch au minimum, j'y ai pensé, c'est ce que je comptais faire.
Merci les amis pour vos aide et vos infos.
