- coco
- Nombre de messages : 208
Prénom : corentin
Problème de kill switch
Sam 04 Jan 2020, 10:50
Bonjour a tous
Meilleur vœux
Je viens d'acheter un kill switch top tuning (identique au dynamite)
Tout est bien brancher jai paramétré un bouton sur la radio mais lorsque j'appuie sur ce bouton le moteur ne se coupe pas idem quand j'éteins la radio le moteur n'est s'éteint pas.
Pourriez vous m'aider s'il vous plaît ?
Meilleur vœux
- Michel06
- Nombre de messages : 492
Re: Problème de kill switch
Sam 04 Jan 2020, 11:05
ta quoi comme radio! est récepteur!
- coco
Prénom : corentin
Sam 04 Jan 2020, 11:11
Radio 4pksr
- Michel06
Sam 04 Jan 2020, 11:13
et t on récepteur! ![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
- coco
Prénom : corentin
Sam 04 Jan 2020, 11:18
Jai essayer avec l'origine qui est un 614fs
Et avec le compatible de chez hobbyking
Sam 04 Jan 2020, 11:27
Peux tu publier le mode d'emploi
Alain![Problème de kill switch 805178](/users/3415/83/04/33/smiles/805178.gif)
- coco
Prénom : corentin
Sam 04 Jan 2020, 11:29
Le mode d'emploi est en anglais
- Michel06
Sam 04 Jan 2020, 11:30
tu a pas le mode AVC activer sur ta radio !
- coco
Prénom : corentin
Sam 04 Jan 2020, 11:36
- coco
Prénom : corentin
Sam 04 Jan 2020, 11:40
Je nai pas d'Avc sur ma radio
- Michel06
Sam 04 Jan 2020, 11:56
si tu a suivie le schéma pour le brancher pas de raison qui marche pas regarde bien tes paramètre de ta radio
Sam 04 Jan 2020, 12:31
Salut Coco,
J'ai exactement le même que toi mais avec une Futaba 4PLS. Donc ça devrait fonctionner.
Il te faut obligatoirement utiliser un bouton on/off sur ta radio pour le faire fonctionner.
Par contre, bizarre que le moteur ne se coupe pas quand tu coupe ta radio....
Il va falloir que l'on vérifie ton branchement.
As tu essayé de débrancher ton accus de réception moteur en service?
- coco
Prénom : corentin
Sam 04 Jan 2020, 12:55
Oui jai essayer sa ne fait rien
Sam 04 Jan 2020, 14:15
Je pense qu'il va falloir vérifier ton câblage.... ou alors ton killswitch ne fonctionne pas du tout.
Je vais regarder sur la notice pour me la remettre en tête.
Il faudrait que je vous fasse une vidéo de présentation, fonctionnement et branchement. ça pourrait être sympa!
Sam 04 Jan 2020, 18:17
- Cathy-Philippe
- Nombre de messages : 513
Sam 04 Jan 2020, 18:40
Salut Corentin
Le numéro de la voie de ton inter sur la radio est t'il le même que celui ou tu as branché le kil sur ton récepteur.?
Philippe
Philippe
- coco
Prénom : corentin
Sam 04 Jan 2020, 21:22
Oui lorsque j'appuie sur Linter de la radio la led soit s'allume ou s'éteint
- Michel06
Dim 05 Jan 2020, 10:52
hello
a tu trouver le problème du kill switch!
- coco
Prénom : corentin
Dim 05 Jan 2020, 21:14
Non toujours pas
- coco
Prénom : corentin
Mar 07 Jan 2020, 16:12
Bonjour voilà le problème vient du kill switch
Rc car online men a renvoyer un et sa fonctionne parfaitement
Mar 07 Jan 2020, 16:44
Salut Coco,
Nickel! On avait fait pas mal le tour sans rien trouver......
- coco
Prénom : corentin
Mar 07 Jan 2020, 17:01
Merci à tous
- Michel06
Mar 07 Jan 2020, 21:22
CONTENT POUR TOI QUE TOUT RENTRE DANS L ORDRE
