- tomaxl91
- Nombre de messages : 1007
Servo 120 kilos MRCP
Mer 06 Fév 2019, 18:21
Voici le dieux du servo 120 kilos de puissance, 360 grammes seulement, 0.12 seconde pour 60° ,des pignons 2 fois plus gros que les big servo 1/5 des roulements sur dimensionné.Une gamme industrielle qui est fait pour fonctionné jour est nuit......
Une qualité très haut de gamme et un prix qui va avec.
Le kit complet pour votre voiture pas besoin de double batteries et d’installation lourde nous avons fait un kit simple et performant.
le voici!!!
http://mrcpracing.com/index.php?id_product=556&controller=product&id_lang=1
le voici!!!
- tomaxl91
Re: Servo 120 kilos MRCP
Mer 06 Fév 2019, 20:14
- pat94
- Nombre de messages : 143
Prénom : Pat
Jeu 07 Fév 2019, 18:42
Ce servo est posé sur mon losi n'hésitez pas pour avoir des infos
Dim 10 Fév 2019, 03:01
ça c'est du servo!
Si je comprend bien, tu rajoutes un régulateur de tension avec le servo?
ça c'est du servo!
- pat94
Prénom : Pat
Dim 10 Fév 2019, 06:58
Oui Benjamin c'est ca, un régulateur de tension s'occupe d'alimenter le récepteur et les périphériques ce qui permet de rester avec qu'une seule batterie, le montage est super simple et rentre dans la platine d'origine sans modifications.
Dim 10 Fév 2019, 09:44
Par contre, quelle est la décharge de l'accus parce-que soit tirer
- pat94
Prénom : Pat
Dim 10 Fév 2019, 09:51
30c ca passe à l'aise c'est un moteur brushless qui consomme moins que 2 hitec d845 montés en direction, pas besoin d'un gros accu
Dim 10 Fév 2019, 09:53
Ah oui, ce n'est pas beaucoup
- Michel06
- Nombre de messages : 492
Dim 10 Fév 2019, 18:55
Mar 12 Fév 2019, 09:59
pat94 a écrit:Oui Benjamin c'est ca, un régulateur de tension s'occupe d'alimenter le récepteur et les périphériques ce qui permet de rester avec qu'une seule batterie, le montage est super simple et rentre dans la platine d'origine sans modifications.
Merci pour les infos Pat!
Mar 12 Fév 2019, 10:01
C'est un servo qui a un bon compromis puissance / échelle et en plus il est rapide.
Maintenant le prix.... il a intérêt à fonctionner longtemps le bestiau!
- pat94
Prénom : Pat
Sam 16 Fév 2019, 18:18
Salut, aujourd'hui avec Thomas on lui en a mit plein les dents pendant plus d'1h30 sur de longs run de plus de 30mn, aucune chauffe, le servo est a peine tiede (moins chaud que le doigt) et surtout une consommation ridicule puisque ma batterie affiche 51 % pour 1h38 de roulage.
Dim 17 Fév 2019, 09:43
Bonne nouvelle!
Maintenant reste plus qu'à tester sur la longueur et sur différents circuits à caractéristiques bien différentes.
Je me pose la question de savoir si les servos produits pour la RC ou les servos produits pour la robotique sont conçus de la même façon. Les contraintes ne sont pas du tout les mêmes. Même si ceux pour la robotique sont puissants.... ce sont les chocs qui m'inquiètent.
Bonne nouvelle!
