Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: HSP baja 5b 4wd 36cc
Mer 18 Juil 2018, 13:23
de faire un post par sujet parce-que là ça n'est plus possible de suivre
- Mathieu tous court
- Nombre de messages : 358
Prénom : Mathieu
Mer 18 Juil 2018, 14:01
Ahhhhhhhhhhhh voila
- Tchoup baja 5
- Nombre de messages : 320
Prénom : jm
Mer 18 Juil 2018, 19:15
Matthieu ? La vidéo dont tu parler c’est le funcross 29 cc?
Prénom : Mathieu
Mer 18 Juil 2018, 19:17
Wai . Au faite ton pote il la fait des modif sur sa machine ???
- Tchoup baja 5
Prénom : jm
Mer 18 Juil 2018, 21:31
Non aucune encore. Il est fauché.
- Tchoup baja 5
Prénom : jm
Mer 18 Juil 2018, 21:34
Bien moi je suis pas sur goudron et j’ai les pneu arrière cuit , après je changer la transmission on verras se que ca donne
- Tchoup baja 5
Prénom : jm
Je vais changer les pignons
Prénom : Mathieu
Mer 18 Juil 2018, 21:44
Wai faut que tu ajuste un peut tou sa . Tu mavais dit que tavais acheter des nouvel roue . Mais tu peut surement juste changer les pneu . Et garder les roue neuve pour par exemple monter des pneu plus lise pour rouler sur le bitume
- Tchoup baja 5
Prénom : jm
Jeu 19 Juil 2018, 10:20
En faite je galère a trouver des pneu je doit recommander une paire de jante pour l’avant , un 4wd ça a les 4. Roues identiques mais par pour les japonais apparement et tu verras qu’il y auras plus de réponse que le 29cc .
Prénom : Mathieu
Jeu 19 Juil 2018, 10:32
Prend des roue grp de losi 5t et tu serra pas emerder . Sur ta machine tu a des roue plus fine a l avant
- Tchoup baja 5
Prénom : jm
Jeu 19 Juil 2018, 21:17
L’hexagone me fait chier 22 mm
- Tchoup baja 5
Prénom : jm
Jeu 19 Juil 2018, 21:20
Ou je trouve des roues 1/5 22 mm
- Tchoup baja 5
Prénom : jm
Jeu 19 Juil 2018, 23:10
Dit moi tu en pense quoi de cette embrayage?
- Tchoup baja 5
Prénom : jm
Jeu 19 Juil 2018, 23:11
Prénom : Mathieu
Ven 20 Juil 2018, 09:47
Ba sa resenble beaucoup au zenoah . Mais si tu a toujours du ferodo sur les machoires sa sert a rien de tout changer . Dans ton cas il faudrai just changer le ressort . Moi j ai sa sur mon 5b , y a pas de ferodo
- Tchoup baja 5
Prénom : jm
Ven 20 Juil 2018, 12:58
Ok
Prénom : Mathieu
Ven 20 Juil 2018, 13:09
Les embrayage classique avec forodo ne va pas sur les moteur 32 preparer . J ai fumer l embrayage d origine en 3 sortie . Le moteur tourne bien vite et le forodo ne tien pas le coup .
Du coup la je vais sa . Je vais voir se que sa donne et j ai rajouter sa aussi , pour que sa chauffe pas trop
- Tchoup baja 5
Prénom : jm
Ven 20 Juil 2018, 17:55
- Tchoup baja 5
Prénom : jm
Moi j’ai ca
Prénom : Mathieu
Ven 20 Juil 2018, 18:38
Je c est pa quoi te dire la je le connais ton moteur . Soit un zenoah classique comme moi ou la meme chose qui est instaler la
- Tchoup baja 5
Prénom : jm
Lun 23 Juil 2018, 13:01
Salut salut
Prénom : Mathieu
Lun 23 Juil 2018, 13:05
Salut man
Prénom : Mathieu
Lun 23 Juil 2018, 14:46
Ta rouler se wek end ???
- Tchoup baja 5
Prénom : jm
Mar 24 Juil 2018, 14:18
Non entorse au poignet gauche
- Tchoup baja 5
Prénom : jm
J’ai reçu le costume de la demoiselle.
