Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- Tchoup baja 5
- Nombre de messages : 320
Prénom : jm
HSP baja 5b 4wd 36cc
Mar 17 Juil 2018, 10:40
Mon buggy que je vais transformé en short course.
- Tchoup baja 5
Prénom : jm
Re: HSP baja 5b 4wd 36cc
Mar 17 Juil 2018, 10:45
- Tchoup baja 5
Prénom : jm
Mar 17 Juil 2018, 10:56
Je me suis planté de section losi b4 b5 buggy du coups y a pas HSP pour les tt 1/5
- Tchoup baja 5
Prénom : jm
Mar 17 Juil 2018, 10:57
Je reprend avec la bonne en tête
- Tchoup baja 5
Prénom : jm
Mar 17 Juil 2018, 11:00
- Tchoup baja 5
Prénom : jm
Mar 17 Juil 2018, 13:44
Non j’ai utilisé un étau, une scie à métaux, perceuse et forêt de 1,5 mm pour commencer et 2 mm pour finir et vis 4 mm j’ai coupé la tête et j’ai fait une coupe dessus pour tourne vis plat.
- Mathieu tous court
- Nombre de messages : 358
Prénom : Mathieu
Mar 17 Juil 2018, 13:46
Bon ba j ecerai alors mais pourquoi ta fait un notre poste ???
- Tchoup baja 5
Prénom : jm
Mar 17 Juil 2018, 13:48
L’en tête me déranger
- Tchoup baja 5
Prénom : jm
Maintenant y a les bonnes d’escription
- Tchoup baja 5
Prénom : jm
Mar 17 Juil 2018, 13:53
Faut que tu lime ou coupe avec la scie 3 filé pour pour pouvoir percer à plat et être au milieux. De la vis
Prénom : Mathieu
Mar 17 Juil 2018, 13:55
wai mais du coup la c est le bordel . Entre paranthese il y a des moderateur , et il peuve surement modifier les an tete de post .
Tampi . A par sa tu va fair la cage , ou tu va booster un pe ton moteur ???
Wai je vais eceyer dans trouver sur le net ou quand j irrai a la boutique de rc je leur demandrai si il on sq
- Tchoup baja 5
Prénom : jm
Mar 17 Juil 2018, 15:36
Les vis tu les achetes a brico dépôt c’est le même pas.
- Tchoup baja 5
Prénom : jm
Mar 17 Juil 2018, 15:39
Le moteur me vas bien comme ça , je regarder les embrayage ou ressort embrayage, je vais faire la cage des que je recoit la coque.
- Tchoup baja 5
Prénom : jm
Mar 17 Juil 2018, 15:41
Une paire de jantes et pneu et après les up grades lu petit a petit
Prénom : Mathieu
Mar 17 Juil 2018, 15:50
Dacord par se que la cage va beaucoup l alourdir
Prénom : Mathieu
Mar 17 Juil 2018, 16:05
Place un poid de 3kilo sur ta voiture et roule un peut avec . Sa te donnera un ordre d idee
- Tchoup baja 5
Prénom : jm
Mar 17 Juil 2018, 21:00
On pèseras le tous promis mais , oublie pas qu’un losi c’est 18 kg et moi j’en fait 12 kg alors j’ai de la marge avec le 36.
Prénom : Mathieu
Mar 17 Juil 2018, 21:08
Je vais etre honete . Surtout ne le prend pas mal , mais ton 36cc ne marche pas si fort que sa . Mon 27cc marchai plus fort que sa en 2wd . C est pour sa que je t dit de verifier t reglage carbu et l embrayage
Prénom : Mathieu
Mar 17 Juil 2018, 21:10
Si tu me croit pa regard la video de mimi avec son fun cross nitro . Javais le meme moteur .... en melange classique
Prénom : Mathieu
Mar 17 Juil 2018, 21:26
Ta a la bride carbu alu aussi qui refroidi le melange air carburant et du coup donne un petit coup de fouet au moulin .
Ou les rapport de transmition tu peut jouet la dessus .
Si ta envie de faire un short course vasi lance toi . Mais noublie pas de bosser un peut sur ton moulin
- Tchoup baja 5
Prénom : jm
Mer 18 Juil 2018, 07:40
Bonjour je vais regarder ça , mais je monte les pièces petit à petit, faut le budget., il ressemble a quoi cette pièces pour refroidir l’essence. Je debut dans le 1/5
Prénom : Mathieu
Mer 18 Juil 2018, 10:02
C est une piece qui est entre le carbu et le moteur . D origine elle est en plastique mais peut etre en alu . Il y a tout un debat autour de cette piece certain sont pour et d autre non .
Enfaite le but est de refroidir ton melange , je c est pas si tu a remarquer mais ton carbu chauffe enormenet .
A gauche celle d origine a droite elle est en alu
- Tchoup baja 5
Prénom : jm
Mer 18 Juil 2018, 10:58
Ok je look ca
- Tchoup baja 5
Prénom : jm
Mer 18 Juil 2018, 11:12
Fuyer le site badiscout , c’est une arnaque faite suivre svp......
- Tchoup baja 5
Prénom : jm
Mer 18 Juil 2018, 12:57
C’est la vidéo du fun cross ? C’est ça ?
