- Grand Pharaon
- Nombre de messages : 1084
DEMANDE D'INFO étriers de frein.
Mer 11 Juil 2018, 15:34
Bonjour.
J'ai ces étriers de frein hydraulique sur ma citrouille, il sont équipés de plaquettes ferrodo associés à des disques acier. Quelqu'un connait il la marque de ces étriers ? FG ? Collari ? Mécatech ( je ne pense pas ) ? Pour info ce sont des simples pistons.
Je souhaite passer sur des plaquettes acier / disques epoxy, voilà le pourquoi de ma question.
Merci, Ben.
Merci, Ben.
Re: DEMANDE D'INFO étriers de frein.
Mer 11 Juil 2018, 16:18
Ca ressemble à du Mecatech
https://rc-car-online.de/de/products/y1129-y1129-mecatech-hydraulikbremse-typ-expert.html
- Grand Pharaon
Jeu 12 Juil 2018, 07:27
Merci pour cette réponse rapide et exacte Alain. Je suis surpris, je pensais que mecatech ne faisait que des double pistons...
Du coup j'hésite à garder ces étriers....
Jeu 12 Juil 2018, 11:45
C'est ce que j'ai monté sur la transmission de mon Léopard....c'est du FG...
- Grand Pharaon
Jeu 12 Juil 2018, 11:58
Tu l'as monté sur l'axe de transmission ? Quel est ton retour s'il te plait ?
Edit : Serge les FG sont "creusés" au niveau du "couvercle" rouge de l'étrier, pas les mécatech. Alain est dans le vrai.
Jeu 12 Juil 2018, 19:01
Frein FG sur mon 4 X 4 Léopard Compétition
Jeu 12 Juil 2018, 21:54
Grand Pharaon a écrit:Tu l'as monté sur l'axe de transmission ? Quel est ton retour s'il te plait ?
Grosse galère à purger...d'autant + que depuis mon emménagement,
je n'ai pas réussi à mettre la main sur le kit de purge d'origine....
- douch27
- Nombre de messages : 171
Ven 13 Juil 2018, 21:19
Pour le purger, rien de plus simple tu ouvre tes 2 vis de purges ,maitre cylindre et etrier, et tu met la voiture contre un mur vertical, pour que l'etrier se retrouve en haut, et du coup que l'air monte, un coup de seringue avec du LHM dans le maitre cylindre et c'est good !Léopard 68 a écrit:Grand Pharaon a écrit:Tu l'as monté sur l'axe de transmission ? Quel est ton retour s'il te plait ?Grosse galère à purger...d'autant + que depuis mon emménagement,je n'ai pas réussi à mettre la main sur le kit de purge d'origine....@+ Serge
J'ai rouler avec le systeme frein centrale mecatech sur leo 4x4 et aucun soucis, ça bloque, et les plaquettes fg sont compatible.
