4 étriers magura pour 1 seul maitre cylindre ???
4 participants
- Mykeul
- Nombre de messages : 52
Prénom : Mickaël
Lun 22 Déc 2014, 12:38
bonjour, j'ai actuellement des freins hydraulique magura et je viens d'en acheter d'autre (exactement les mêmes) et je voulais savoir si je pouvais relier les 4 étriers sur le même maitre cylindre.....
premierement, ça me simplifiré l'installation au niveau des servos et de la platine servo
et deuxièmement, il y aurai un équilibre exacte entre l'avant et l'arrière.
merci d'avance
merci d'avance
Re: 4 étriers magura pour 1 seul maitre cylindre ???
Lun 22 Déc 2014, 20:35
Oui neuf ça va marcher , mais après quand il y aura de l'usure ça le maitre cylindre ne suffira plus !!
En général il faut éviter de dépasser 3 étriers !!
- Mykeul
Prénom : Mickaël
Lun 22 Déc 2014, 21:07
Ha ok, bon à savoir.
Par contre je fais pas de compétition ni rien c'est juste loisirs sur un parking.
Mais je n ai pas envi d abîmer mon maître cylindre ;-) lol
Lun 22 Déc 2014, 22:28
1maître cylindre pour 4 étriers c'est une peu juste , je pense qu'il vaut mieux en mettre 2 et puis contrairement cela permet de régler une différence avant arrière
- Mykeul
Prénom : Mickaël
Lun 22 Déc 2014, 22:52
Oui j'y avais pensé pour le reglage avant arrière mais bon.... Je joue sur un parking lol dc pas trop grave pour moi.
Par contre en instaler 2 cest possible sur le meme servo (j'ai un rhino 23 ou 27kg je sais plus cest le multiplexe digital 4)
Mar 23 Déc 2014, 07:57
rien ne t'empêche d'essayer avec un et de voir si cela te va
Mar 23 Déc 2014, 08:08
Mykeul a écrit:Oui j'y avais pensé pour le reglage avant arrière mais bon.... Je joue sur un parking lol dc pas trop grave pour moi.
4 étriers pour un maître cylindre, ça va faire juste
2 maîtres cylindres sur un gros servo, pas de problèmes
Par contre, ça ne sera pas top pour les réglages
- Mykeul
Prénom : Mickaël
Mar 23 Déc 2014, 17:27
pour le réglage j'avoue je sais pas trop comment faire, je vais voir si je peux régler au niveau des tiges des maitres cylindre...
metre les butées juste la où il faut.
Mar 23 Déc 2014, 17:30
Il va falloir jouer sur la tringlerie
- Mykeul
Prénom : Mickaël
Mar 23 Déc 2014, 17:39
ouai je vais essayer ça.
en tt cas merci des infos...
ps: si je peux régler pile comme je veux, vaux mieux mettre plus de freins à l'avant.... (même pour un 4X4) ??
Mar 23 Déc 2014, 17:46
Logiquement, il en faut plus à l'avant pour ne pas que l'arrière parte en sucette en cas de gros freinage, mais en 4X4 FG et transmission par courroie, tu n'as pas trop de problème car il n'y a pas de diff centrale. Les 4 roues sont entrainées et freinées en même temps.
- Mykeul
Prénom : Mickaël
Mar 23 Déc 2014, 17:47
ok parfait. je vais installer tout ça.
merci pour tout
merci pour tout
- Mykeul
Prénom : Mickaël
Jeu 05 Fév 2015, 19:12
Bonsoir, je voulais essayer de monter 4 étriers sur un seul maitre cylindre....
le problème est que la vis qui tient le raccord du tuyau qui par du maitre cylindre est fait pour 1 raccord. (vis clé à l'aine percé dans le filetage pour le liquide). Donc sera trop courte pour mettre 2 raccords l'un sur l'autre...
existerai t-il une vis plus longue et percé à 2 endroits pour le liquide de frein ??
merci d'avance. J'espère que je me suis fait comprendre lol
