Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Tchoup baja 5
Nombre de messages : 320
Prénom : jm
Bajer 5 b 4 WD HSP 30 cc - Page 6 Empty Re: Bajer 5 b 4 WD HSP 30 cc
Dim 24 Juin 2018, 18:59
Les prochaines frein filet tres fort
Tchoup baja 5
Prénom : jm
Dim 24 Juin 2018, 19:02
Bajer 5 b 4 WD HSP 30 cc - Page 6 15298510
Tchoup baja 5
Prénom : jm
C’est quoi se truc bizarre
Mathieu tous court
Mathieu tous court
Nombre de messages : 358
Prénom : Mathieu
Dim 24 Juin 2018, 19:04
Met du rouge . Si tu met du vert c est indemontable apres , ou petetre avec un chalumeau acetylene  affraid
Mathieu tous court
Mathieu tous court
Prénom : Mathieu
Dim 24 Juin 2018, 19:07
Ba on voie des genre de cartouche a chantillie . Je croie que c est du protoxyde d azote . Ou peut faire beaucoup de chose avec sa  mdr
Sa doit etre pour booster le moteur . Du grand n importe quoi . Si tu veut donner un coup de fouer a ton moteur envoie le a mrcp racing il va t arranger sa
Tchoup baja 5
Prénom : jm
Dim 24 Juin 2018, 19:09
J’attends un peut ça doit être pas donner. Je me doutais que c’était n’importe quoi se truc mais marrant a voir
Mathieu tous court
Mathieu tous court
Prénom : Mathieu
Dim 24 Juin 2018, 19:14
En plus un truc pareil sa flingue ton moteur . Et non c est pas si chere que sa
Tchoup baja 5
Prénom : jm
Dim 24 Juin 2018, 19:15
Pas si chères, pas si chères. ....
Tchoup baja 5
Prénom : jm
Dim 24 Juin 2018, 19:16
Il font au moteur?
Tchoup baja 5
Prénom : jm
Ils y font quoi au moteur
Mathieu tous court
Mathieu tous court
Prénom : Mathieu
Dim 24 Juin 2018, 19:47
Normalement il bosse sur du zenoah . Apres c est surtout sur piston et la culasse qu il va travailler . Donc dans ton cas i fodrai racheter un piston neuf et une culasse . I pe rajouter des transfer sur le piston racourcir la tete du piston creusser l interieur du piston et retravailler l interieur de la culasse . Mais la y en na bien pour 200e sans le prix des pieces neuve et sans la livraison
Mathieu tous court
Mathieu tous court
Prénom : Mathieu
Dim 24 Juin 2018, 20:01
Et avec sa tu orra des acceleration plus frenche et tu consommerz moin de coco apres si tu ve aller plus vite c est le volant moteur qu il faut changer mais c est 300e
dr mimi
Nombre de messages : 195
Prénom : michael
Dim 24 Juin 2018, 20:08
Les gars il ne s'agit pas de pyroxyde d azote  mais d un poumons d admission ou poumons de reprise ca permet d avoir un meilleur reprise d acceleration ca existe en competition moto 2 temps        Bajer 5 b 4 WD HSP 30 cc - Page 6 Screen10
Tchoup baja 5
Prénom : jm
Dim 24 Juin 2018, 20:11
Ça fonctionne tu crois ?
Mathieu tous court
Mathieu tous court
Prénom : Mathieu
Dim 24 Juin 2018, 20:13
Sur un moteur 32cc sa me parai risquer comparer au cylindrer cross
Mathieu tous court
Mathieu tous court
Prénom : Mathieu
Dim 24 Juin 2018, 20:14
Mais je suis sur qu il a deja eceyer  lol!
dr mimi
Prénom : michael
Dim 24 Juin 2018, 20:36
Si tu veux vraiment de la puissance  les moteurs à boîte à clapet sont superieur au moteur à admission sur cylindre du genre les moteurs O'Neill brothers racing                            Bajer 5 b 4 WD HSP 30 cc - Page 6 Screen11
Tchoup baja 5
Prénom : jm
Dim 24 Juin 2018, 20:50
Re dsl je manger
Tchoup baja 5
Prénom : jm
Dim 24 Juin 2018, 20:51
Le prix aussi est bon
dr mimi
Prénom : michael
Dim 24 Juin 2018, 20:54
Ou alors quarement les moteur RC max 70  avec ca le losi 5ive est un monstre.        https://youtu.be/RUw__hkGa0g
Tchoup baja 5
Prénom : jm
Dim 24 Juin 2018, 20:57
Ou le twin 60 cc est fort aussi mais c’est cheres
Mathieu tous court
Mathieu tous court
Prénom : Mathieu
Dim 24 Juin 2018, 20:59
Wai mais trnsmition suivera jamais . Fodrai commencer par enlever un pe plastique pour metre de l alu a la place . Deja les 3 carter de dif + les 3 cellule
Tchoup baja 5
Prénom : jm
Dim 24 Juin 2018, 21:01
Attendez doucement, petit a petit
Tchoup baja 5
Prénom : jm
Je regarder les pieces alu justement
dr mimi
Prénom : michael
Dim 24 Juin 2018, 21:10
Comme on dit on n'a rien sans rien
https://fr.aliexpress.com/item/Losi-5IVE-T-engrenage-Diff-rentiel-bo-te-compatible-avant-milieu-et-arri-re-pour-KM/32837957917.html?spm=a2g0w.search0104.3.80.6f0974bddWA6mp&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10305_10304_10307_10820_10306_10821_10302_5722715_10843_10059_306_100031_10103_10624_10623_10622_5722515_10621_10620%2Csearchweb201603_1%2CppcSwitch_7&algo_expid=12196e42-a9fe-4f58-a2ca-812de20bba0e-12&algo_pvid=12196e42-a9fe-4f58-a2ca-812de20bba0e&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
