29.99 €
Tchoup baja 5
Nombre de messages : 320
Prénom : jm
Bajer 5 b 4 WD HSP 30 cc - Page 2 Empty Re: Bajer 5 b 4 WD HSP 30 cc
Ven 15 Juin 2018, 09:58
Bajer 5 b 4 WD HSP 30 cc - Page 2 15290412
Mathieu tous court
Mathieu tous court
Nombre de messages : 358
Prénom : Mathieu
Ven 15 Juin 2018, 10:45
Ba deja fodrai savoir se que tu a d origine . La actuelement c quoi les rapport de transmitions ???
Mais c est quoi comme moteur ??? Il l est vrement pas cher se moteur un zenoah d origine en 32cc c est 300e . Et l echappement c pareil , normalement un pot c est dans les 200e en moyenne .
Et pense a changer ton ressort d embreyage aussi
Mathieu tous court
Mathieu tous court
Prénom : Mathieu
Ven 15 Juin 2018, 13:07
Si tu chang ton pinion de sortie moteur par un plus petit tu orra moin de vitesse maxi mais plus de couple . Donc tu pe changer pour un pinion avec 1 ou 2 dents en plus ou en moin . Sa depand se que veut
Tchoup baja 5
Prénom : jm
Ven 15 Juin 2018, 13:55
31T 29 26 34 T
Tchoup baja 5
Prénom : jm
Ven 15 Juin 2018, 13:56
31T 29T 26T 24T c’est la bonne transmission
Tchoup baja 5
Prénom : jm
Ven 15 Juin 2018, 13:58
Rovan fait de très bin moteur moins chères alors pk mettre 300 euros , et le ressorts je trouve ça ou et quel type ?
Tchoup baja 5
Prénom : jm
Ven 15 Juin 2018, 13:59
Parce que sur le 30cc a mon collègue , l’embrayage lutte a déplacé la voiture.
Mathieu tous court
Mathieu tous court
Prénom : Mathieu
Ven 15 Juin 2018, 14:32
Alors si l embrayage tourne mais que la voiture n avance pas c est surment que le forodo de l embrayage est foutu . Ou ya un probleme de transmition ...
En bon ressort tu a çaBajer 5 b 4 WD HSP 30 cc - Page 2 Screen10
Dispo cher mrcp racing
Et pour ta transmition tu peut pas remplacer un pinnion de 34 par un 24 c beaucoup trop . Si la tu est en 34 commence par un 30 deja et voie coment ton engin reagie . Verifie que ton dif ne chauffe pas trop surtout que tu est sur un corp de dif plastique Very Happy
Tchoup baja 5
Prénom : jm
Ven 15 Juin 2018, 15:12
Je remplace le tous , y a 31. 29. 26 24, je veux passer sur 35 25 25 25 c’est la seule kit proposé
Tchoup baja 5
Prénom : jm
Ven 15 Juin 2018, 15:24
Nos deux voitures sont neuves
Tchoup baja 5
Prénom : jm
Ven 15 Juin 2018, 15:25
Alors les ferodo je doute ressort plus probable .
Tchoup baja 5
Prénom : jm
Ven 15 Juin 2018, 15:30
Et tu trouve ca sur quel site stp
Mathieu tous court
Mathieu tous court
Prénom : Mathieu
Ven 15 Juin 2018, 15:43
Ah c est un kit complet , alors wai pourquoi pas ,met tous les pinion du kit surtout.
Ba un ressort d embreyage soit i casse et la faut le changer aussitôt sinon tu pourrai abimer le carter si un bou de ressort se coince . Soit il fait son boulot et il entraine les machoire de ton embreyage . C est pas comme en 1/8 ou il y a plusieurs ressort
Et le site c est :http://mrcpracing.com/index.php . Tu verra y a plein de truc plutot utile comme des embrayage sans ferodo par exemple . C est ce que j ai mit dans mon moteur 32cc preparer
Tchoup baja 5
Prénom : jm
Sam 16 Juin 2018, 16:58
Bajer 5 b 4 WD HSP 30 cc - Page 2 15291610
Tchoup baja 5
Prénom : jm
Sam 16 Juin 2018, 17:02
Bajer 5 b 4 WD HSP 30 cc - Page 2 15291611
Tchoup baja 5
Prénom : jm
Sam 16 Juin 2018, 17:06
Et maintenant celle du collège, je viens de lui monter mon 32cc avec le pot , ça a libéré le moteur pour 27 euros on n’est content du résultat.
Tchoup baja 5
Prénom : jm
Sam 16 Juin 2018, 17:41
Tchoup baja 5
Prénom : jm
Moi j’attend le 36cc
Mathieu tous court
Mathieu tous court
Prénom : Mathieu
Sam 16 Juin 2018, 18:39
Ell l est propre la sienne aussi
C est pratique d avoir exactement la meme machine . Comme sa si tu as un souci avec la tienne tu peut voir se qu il en est sur la sienne et vis et versa
Fodrais qu il change le pot gamele d origine .
Moi aussi je vais me payer une nouvelle machine Cool Cool
Tchoup baja 5
Prénom : jm
Sam 16 Juin 2018, 20:38
Le pot est pas d’origine
Tchoup baja 5
Prénom : jm
Sam 16 Juin 2018, 20:39
De quel pot tu parle pour le gamelle?
Tchoup baja 5
Prénom : jm
Pot
Tchoup baja 5
Prénom : jm
Sam 16 Juin 2018, 20:40
Tu compte acheté quoi?
Tchoup baja 5
Prénom : jm
Un losi? Le rêve avec un 45cc.
Mathieu tous court
Mathieu tous court
Prénom : Mathieu
Sam 16 Juin 2018, 22:29
J ai deja un losi 5b 32cc moteur prepa . Mais wai je veux un losi 5t avec un moteur de 45cc preparer
