Noix de cardans qui forcent dans corps de diff
3 participants
- JULIEN19
- Nombre de messages : 21
Prénom : JULIEN
Ven 23 Juin 2017, 23:10
Bonjour , après un long moment d'immobilisation du baja 4x4 , je tente de repartir .
Le baja n'est plus aussi réactif en virage , veut aller tout droit .
Les différentiels forcent , au démontage complet je trouve que les noix de cardan forcent vraiment dans le corps du diff .
Qu'en pensez-vous ?
MERCI.
Qu'en pensez-vous ?
MERCI.
- douch27
- Nombre de messages : 171
Re: Noix de cardans qui forcent dans corps de diff
Sam 24 Juin 2017, 07:38
Le plus simple reste d'ouvrir les diff et de voir ce qui va pas !!
démontage, nettoyage et remontage avec une noix de graisse, et sa devrait régler tout tes problème
- JULIEN19
Prénom : JULIEN
Sam 24 Juin 2017, 08:42
MERCI pour la réponse.
L'ensemble est démonté, dégraissé.
Il faut presque une pince pour engager et faire tourner la cardan dans le diff vide (sans planétaires)
Je l'avais déjà démonté mais n'ai pas souvenir que c'était comme cela .
Faut il " agrandir " gentillement les trous du diff ?
Sam 24 Juin 2017, 11:49
non surtout pas
il me semble qu'il y a des roulement en sortie de dif ( cage à aiguille) ils doivent être grippés
revois ton graissage nettoyage , dégrippage, il faut que ce soit libre, sort les noix de cardan côté dif
- JULIEN19
Prénom : JULIEN
Sam 24 Juin 2017, 12:07
Non pas de roulements , les cardans tournent directement sur le corps en plastique du diff.
Sam 24 Juin 2017, 12:28
peu importe il faut que les noix de cardan tournent librement dans le corps de dif
tu ponces légèrement les noix si besoin , et il faut graisser
