- bino
- Nombre de messages : 666
Prénom : benoit
Conseil pour accus et chargeur
Lun 23 Jan 2017, 10:42
salut le forum
bon, mon matériel commence a dater un peu, et il faut trouver des solutions de remplacement
mon chargeur a 23 ans mais il fait toujours le boulot, de plus je peu choisir l'ampérage en fonction des accus a charger (de 50mah a 500mah)
par contre mon accus est comment dire.... fatigué car il est aussi vieux que le chargeur
j'en ai acheté un autre il y a 6 ans, c'est celui ci
par contre, en le mettant en charge sur 10% de sa capacité (2500mah donc charge a 250 pendant 10h) je n'arrive pas a 6v, je stagne a 5,3v maximum 5.7v et accus chaud, donc je n'insiste pas
est il déjà trop vieux ? car pas utilisé ni chargé depuis son achat en 2010 (oui je sais c'est scandaleux )
sachant que c'est pour du loisir, je ne compte pas investir dans du matériel de pro, mais juste avoir des accus qui ont de l'endurance, de quoi tenir un plein ou deux...
idéalement, il faut du 6v et 2500ma minimum? a bannir les 4,8V 1800ma par exemple?
en technologie je compte rester sur du NIMH, niveau rapport perf/prix c'est moindre que les technologie lipo ou autre?
merci d'avance pour vos conseil
- kif
- Nombre de messages : 203
Prénom : Franck
Re: Conseil pour accus et chargeur
Lun 23 Jan 2017, 14:11
Salut Bino
Il faut que tu fasse un cycle de decharge à fond ton Nimh car tu as un effet de mémoire
Pour ton Marder pas la peine de Lipo
Oui pour du NimH 2500 en flat pack c'est plus léger c'est amplement suffisant et je te conseil mème du Life (que j'utilise depuis plusieurs année si ton elec supporte 6.6V)
PS:Tu devrais mieux regarder les posts sur mon fofo Bajateam car je vends des chargeurs Imax
Lun 23 Jan 2017, 18:54
Salut Bino,
Comme t'a dit Franck, essaie un cycle décharge / charge. Mais si ton accus est vieux...
Un accus 6v 2500 mA est bien sinon le LiFe mais difficile à trouver maintenant...
L'Imax est très bien, c'est ce que j'ai depuis pas mal d'année maintenant, et en plus sur le net on le trouve à pas cher
- bino
Prénom : benoit
Lun 23 Jan 2017, 19:32
salut kif, alors pour faire une décharge complète, je n'ai jamais fait, mon chargeur est trop vieux
ok je valide pour du 2500, par contre comme c'est pour mon vieux récepteur... et oui.... TOUT est de 1993 sur le marder1 )
ma radio est une ranger II en FM... (on se moque pas au fond ! )
je ne sais pas si ça peu supporter du 6,6v... pour cela que ne pense pas dépasser 6v mon accus d'origine c'est du 4,8v... le servo de direction je le trouvais pas très véloce..
pour l'autre (marder2) c'est une radio en 2,4ghz donc déjà plus récente
ha? chargeur sur bajateam? je vais voir ça
@ sousou ok dak si c'est du bon matos, je vais voir ça
- bino
Prénom : benoit
Lun 23 Jan 2017, 20:08
ça parle aux anciens ce genre de truc hihihi
- bino
Prénom : benoit
Sam 28 Jan 2017, 18:58
bon, j'ai acheter a nouveau le même accus, en 6v 2500, mais celui ci je le chargerai avec un chargeur plus récent et plus bavard que le mien
d'avance merci kif
et l'ancien accus je lui ferais une décharge complète puis recharge... en théorie, ca devrais lui faire le plus grand bien
autre question, mes 2 radios tournent chacune avec 8 piles, je vais donc tout passer en piles rechargeable, par contre pour les charger... j'ai trouver des chargeurs pas trop mal sur amazon...
celui ci, qui a pas mal d'avis positif, et surtout il permet de charger les 8 accus en une passe
ou celui ci , plus complet, il donne plus d'info sur l’état de chaque accus, voltage, ampérage, temps de charge.. il a plus de fonction que l'autre mais lui... c'est que 4 accus
vous avez quoi comme chargeur de piles? (pour ceux qui en ont)
je suis preneur de tout conseils
d'avance merci kif
Lun 30 Jan 2017, 22:56
Pourquoi ne pas investir dans un petit chargeur comme le Emax qui te permettra de charger tes accus de radio et de réception?
- bino
Prénom : benoit
Mar 31 Jan 2017, 10:01
salut sousou, si c'est bon c'est prévu, je prend un imax B6 pour charger mes accus, car dessus il y a connecteur hitec futaba ect... mes pour les accus format piles il me faut un chargeur type "pile"
l'intérêt sera de charger d'un coté les piles pour les radios (16 piles) et les 2 accus via l'imax
ou alors il existe un socle de charge pour plusieurs accus type pile? a brancher au B6 ? ou alors faut que je m'en fabrique un?
donnez moi vos secrets !
edit : j'ai vu sur le net un truc comme ca?
Mar 31 Jan 2017, 18:51
perso pour ls pile j'ai un chargeur duracell acheté chez Leclerc
