florian65400
florian65400
Nombre de messages : 17
Prénom : Florian
conseil accus de réception  Empty conseil accus de réception
Sam 09 Juin 2012, 20:26
Bonjour que me conseillé vous comme accus de réception niveau longévité, voltage, ampérage, enfin tous qui vas bien quoi, pour que sa dure dans le temps?
Précision, pour un fg baja 4wd , avec servo de direction de 25kg gaz de 10kg, et frein a disque de 15kg!
conseil accus de réception  Empty Re: conseil accus de réception
Sam 09 Juin 2012, 20:29
Réponse dans la rubrique électronique Wink
Alain conseil accus de réception  805178
conseil accus de réception  Teamfg10
Nombre de messages : 815
Prénom : Hervé
Sam 09 Juin 2012, 21:34
Bonjour Florian,
Perso, J'ai des 2700 et celà me parait suffisant !
michelin63
Nombre de messages : 305
Prénom : Cedric
Sam 09 Juin 2012, 21:44
Moi,avec les trois servos que tu as,je te dirais de prendre un 3300MAH.Si tu as un chargeur qui peut faire charge/décharge,je te conseille de 3 cycles charge/décharge pour bien roder ton accus.
Sam 09 Juin 2012, 21:45
6V 2400 mah en Nickel/cad....pour alimenter un servo Rhino et un Power digit au gaz, montés sur un 4X2 ...... Wink
@+ Serge coupeor
conseil accus de réception  Dsc01810conseil accus de réception  Mb68_c10 conseil accus de réception  Los06012
Dim 10 Juin 2012, 07:11
Tout dépend combien de temps il faut que ça dure Exclamation
Prénom : Hervé
Dim 10 Juin 2012, 08:52
Le pauvre s'il arrive à s'y retrouver avec toutes ces réponses différentes.... en plus Alain, si tu lui ajoutes que le canon met un certain temps pour se refroidir..... il risque de nous abandonner et partir faire du tricot ou du canevas ....
Pour la réception prends une batterie 5 éléments (tu seras donc en 6v) pour la puissance, prends le maxi, à savoir que les accus sont de plus en plus performants et puissants. Par contre, ne lésines pas sur le chargeur; un chargeur / déchargeur sera le mieux ainsi qu'avoir la fonction Delta peaks. J'espère que tu y verras un petit peu plus clair !
Dim 10 Juin 2012, 09:00
Perso, j'ai un pack de 6V 2450 Mah pour alimenter le léopard 4X4, soit 2 Rhino Multiplex digi 4 à la direction et 2 titan Multiplex digi 5 SHV au gaz et frein AV et AR Wink
Dim 10 Juin 2012, 09:22
Moi maintenant, je conseille plus du LiFe que du NiMh.
Rapide à charger, pas besoin de recharger pour une course d'une journée comme de deux d'ailleurs, toujours aussi constant dans l'intensité donc la puissance reste toujours la même du matin jusqu'au soir.
Par contre, faut avoir un chargeur qui charge le LiFe.
@+ conseil accus de réception  122534
