- ni60co
- Nombre de messages : 39
collé des pneu
Mar 18 Nov 2008, 11:16
Bonjour, donc voilà après les premiers essai de mon fg je me suis aperçu que mes pneu été pas collé, donc j'ai fais une petite explication de mon montage, j'espère que ça vous aidera pour ceux qui ne savent pas comment faire.
N°1 démonter le pneu:
N°2 prendre un tube d'isolation pour tuyaux diamètre 35 et coupé le en deux
N°3 collé l'isolant sur la jante (super glue gel c mieux )
N°4 remettre le pneu mais pas dans les gorges
N°5 poncer les gorges avec du papier de verre 120
N°6 mettre de la colle dans la gorge toujours super glue en gel
N°7 remettre le pneu dans la gorge
voilà c fini j'espère que ça vous aidera.
Re: collé des pneu
Mar 18 Nov 2008, 11:25
Merci pour ton tuto ni60co,
Mais pour la mousse, il vaut mieux en mettre une qui fait toute la largeur de la bande de roulement du pneu (pour que ce dernier travaille correctement) et la coller à la néoprène
Merci encore pour tes photos
Re: collé des pneu
Mar 18 Nov 2008, 11:30
merci ça va pouvoir aider beaucoup de membres je pense.
- ni60co
Re: collé des pneu
Mar 18 Nov 2008, 11:49
Oui j'ai oublier il y déja une mousse collé dans le pneu, cette mousse là bouche le trou de la jante
Re: collé des pneu
Mar 18 Nov 2008, 12:17
:169:chris 03 a écrit:merci ça va pouvoir aider beaucoup de membres je pense.
