-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Mykeul
Mykeul
Nombre de messages : 52
Prénom : Mickaël
Différence entre un moteur zenoah et un chung yang Empty Différence entre un moteur zenoah et un chung yang
Mar 01 Sep 2015, 12:55
bonjour à tous, je voulais juste savoir la différence entre les moteurs de marque zenoah et chung yang (CY)
Savoir si il y en a vraiment un mieux que l'autre et si les pièces détachées sont les mêmes et facile à trouver ?
merci bien
Différence entre un moteur zenoah et un chung yang Empty Re: Différence entre un moteur zenoah et un chung yang
Mar 01 Sep 2015, 14:39
les deux marques sont quasiment identiques , la plupart des pièces sont compatibles ( attention pas toutes), niveau perf et fiabilité c'est très comparable et les deux sont assez faciles à trouver
franchement c'est du pareil au mêmes, parfois les CY marchent un tout petit peu mieux et le lanceur est un poil mieux
c'est pour faire quoi ? courses ou pas ?
Différence entre un moteur zenoah et un chung yang 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
Mar 01 Sep 2015, 19:03
Zenoha et cy .... La bonne question en connaissance de.cause le zenoha sera un peu plus fiable ... Certaine version de cy on des faiblesse comme les 2 points en 35 mm qui fissure , et j ai decromater un cy 34 mm .. Mais bon je tourne sur du cy 4 points et que dire sa marche fort , j ai comparer moi même du cy et zen et mon avis perso le chromatage du cylindre cy me.parait plus uniforme que celui du zen , le piston du zen d aspect visuelle presente mieux que du cy.... Si tu roule en loisir un cy sera très très bien. Mise à part la différence de tarif .... Le cy vainceur ... Oublié le cy 35 mm en 2 points seul conseil à te donner car j en est fissurer 2 et je suis pas le seul, du cy 34 mm en 4 points aucun probleme. Pour la petite info tu peut monter un moteur avec piece cy/zen/rcmk cela marche dans 90% des cas de figure de montage
Mykeul
Mykeul
Prénom : Mickaël
Mer 02 Sep 2015, 11:26
merci des infos.
enfaite je viens de faire acquisition d'une fg leopard en 4X4 sur le bon coin et je l'ai reçu avec un CY (mais j'ai vu que des fois c'était bien le moteur d'origine, pas d'arnaque j'espère lol)
je fais seulement du loisir mais j'aimerai faire des petites courses style amical.
Mer 02 Sep 2015, 22:04
Rassure toi le cy marche bien
Mykeul
Mykeul
Prénom : Mickaël
Dim 06 Sep 2015, 17:23
ok merci bien.
Dim 06 Sep 2015, 17:48
Quelques posts dans lesquels on en parle Wink
http://fgmarder.forumpro.fr/t5251-remplacement-moteur-zenoah-par-cy?highlight=moteur+cy
Alain Différence entre un moteur zenoah et un chung yang 805178
Différence entre un moteur zenoah et un chung yang Teamfg10
Mykeul
Mykeul
Prénom : Mickaël
Mar 08 Sep 2015, 18:18
merci bien parfait.
