- Noel28700
- Nombre de messages : 8
Prénom : Noël
Probleme de controle a distance
Jeu 30 Juil 2015, 17:28
Bonjour à tous , voilà cela fait un petit moment que je n'ais pas utilisé mon marder, et en le sortant je me suis rendu compte que lorsqu'il est trop éloigné (10m max) il ne répond plus au commande.
Voilà, je souhaite donc changer ce qui ne fonctionne plus mais j'attends vos conseils et avis avant de me lancer dans des frais . Merci
Re: Probleme de controle a distance
Jeu 30 Juil 2015, 17:50
Salut Noel,
Pense à passer par la case présentation du forum...;C'est la coutume...
Concernant ton problème, je ne risque pas trop de me tromper en te disant que tu as un problème de récepteur ou d'émetteur...!
Qu'as tu comme électronique....2.4GHz ou quartz....? Sur accus ou piles....? Les antennes sont elles intactes...?
- Noel28700
Prénom : Noël
Jeu 30 Juil 2015, 18:02
Désoler pour l'oublie de présentation, je vais mis atteler, promis.
concernant mon engin, l'électronique est quartz, avavec accus . Les antennes sont peut être usée aussi . Désoler je ne mis connaît pas bc . Mais je souhaite vraiment me mettre dans le bain .
Jeu 30 Juil 2015, 18:16
A vérifier en premier:
- l'antenne du récepteur, qu'elle ne soit pas coupée, abimée. Il faut qu'elle sorte d'une quinzaine de cm et qu'il n'y ai pas de nœuds à l'intérieur de ton boitier (chaque intersection du fil d'antenne, c'est autant de longueur perdue, et pour mémoire, il ne faut jamais raccoucir un fil d'antenne...)
- l'antenne de ton émetteur...qu'il n'y ai pas de jeu dans les brins, et que lu les sortes bien tous....
- Les quartz... Que ce soit les bons (si, si....ça arrive....Il y a un quartz pour l'émetteur et un pour le récepteur, et ils ne sont pas interchangeables), qu'ils soient bien enfichés...
Jeu 30 Juil 2015, 18:19
Et pense a regarder la charge de ton accus ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
- Noel28700
Prénom : Noël
Jeu 30 Juil 2015, 18:21
Ok merci beaucoup et pour un récepteur il faut compter cb ??
Jeu 30 Juil 2015, 18:29
Tu peux toucher des ensembles radio en 2.4GHz pour une soixantaine d'euros (radio+récepteur)...
Si tu cherches à remplacer ton récepteur 27MHz, ça te coûterais une trentaine d'Eur...ça serait dommage de ne pas passer au 2.4GHz.
- Noel28700
Prénom : Noël
Jeu 30 Juil 2015, 18:30
Ok et il faut que je change la telecommmande aussi ??
Jeu 30 Juil 2015, 18:34
Si tu décides de passer en 2.4GHz, oui...! C'est pour cela que je t'ai écris qu'il y a des ensembles radio+recepteur pour une soixantaine d'Eur.
Si tu souhaites juste remplacer ton récepteur, non..! Mais il faudrait être sûr que cela vienne de là....!
- Noel28700
Prénom : Noël
Jeu 30 Juil 2015, 18:41
Ok donc le mieux et de tous changer, et concernant les servo ??
Jeu 30 Juil 2015, 18:46
Tu cherches à tout remplacer....? Tes servos ne fonctionnent pas non plus...?
Si tes servos fonctionnent, ce n'est pas nécessaire...
- Nombre de messages : 12373
Jeu 30 Juil 2015, 18:51
nanard77 a écrit:Et pense a regarder la charge de ton accus
![Probleme de controle a distance 388928](/users/3415/83/04/33/smiles/388928.gif)
........d'autant + s'ils ont l'âge du Marder (7ans), et qu'ils n'ont pas servis depuis longtemps...
![Probleme de controle a distance 805178](/users/3415/83/04/33/smiles/805178.gif)
- Noel28700
Prénom : Noël
Jeu 30 Juil 2015, 19:00
Ok merci beaucoup je vs tiens au jus
Dim 02 Aoû 2015, 17:03
