probleme servo multiplex rhino g4
+5
nono77
yorace
9 participants
- yorace
- Nombre de messages : 164
Prénom : Lionel
Dim 27 Sep 2009, 01:13
j'ai 2 servos rhino G4 (les gros rouge) a la direction sur un baja 4x4.
hier après avoir rouler une bonne demi heure, les deux servos ne revenait plus en position.
demontage et en fonctionnement libre le servo ne revient pas en position de suite ou reviens par a coups.
chaque servo seul a le problème et les deux branchés en parallèle idem bien sur.
Quelqu'un a t il déja eu ce problème ?
je roule avec des rhino depuis maintenant 3 ans et j'avais jamais eu de problème.
merci de votre aide
ps : j'ai isolé le problème de la radio car tout fonctionne avec le servo de gaz branché a la direction.
merci de votre aide
- nono77
- Nombre de messages : 620
Prénom : arnaud
Re: probleme servo multiplex rhino g4
Dim 27 Sep 2009, 06:24
Moi je dirais que ton accu n'est pas assez charger regarde quand même de ce cote
Dim 27 Sep 2009, 08:13
salut lionnelsxm
es ce que ton accus tien bien la charge parce que moi j'ai le meme que toi, a savoir çà normalement :
![probleme servo multiplex rhino g4 1213875577-3306](https://2img.net/h/www.rc-car-online-shop.de/cosmoshop/pix/a/n/1213875577-3306.jpg)
et j'ai remarquer qu' il se décharge tout seul, exemple chargé samedi dernier a fond et finalement
j'ai pas tourné et repris ce samedi et dés le branchement accus vide,alors je me disais que ça pouvait peut être venir de là
sinon tes servos ont le meme probleme des 2 coté ou d'un seul?
peut etre essayer de les ouvrir pour voir si tout est ok des fois il ya de la comdensation dedans
tiens nous au courant
à +
à +
- Nombre de messages : 12373
Dim 27 Sep 2009, 09:04
Ptite question:quelles sont les caractéristiques de cet accus
Voltage,Ampérage.........merci
Dim 27 Sep 2009, 09:54
Salut Lionel,
As tu pris un choc pendant tes 30 dernières minutes?
Dim 27 Sep 2009, 11:16
cet accus est un 6 v de 5400mah mais mis a part qu'il se décharge tous seul, il fonctionne bien
le probleme ne vient peut être pas de là mais ça reste une piste à vérifier
- yorace
Prénom : Lionel
Dim 27 Sep 2009, 16:46
un grand merci a davrace. effectivement la piste de l'accu est la bonne.
c'est bien cet accu que j'ai et il ne se charge plus que de 600ma.
je n'avais pas roulé depuis 3 mois et j'avais bien pris soin de le charger avant de ne plus m'en servir.
j'ai mis un coup de charge avant de rouler il n'a chargé que 580Mah ce qui ne m'a pas étonné.
soulagé que ne soit pas les servos...
mais bon batterie que je ne recommande pas elle aura tenu que 4 mois.
je vais tout de même faire quelques cycles charge/décharge pour voir si je peux la sauver.
encore merci
encore merci
Dim 27 Sep 2009, 21:00
salut lionnelsxm
content d'avoir pu t'aider mais sans le savoir tu m'as aidé aussi , j'ai copié un peu ton implatation radio que je trouvais bien d'où l'accus similaire qui permet d'etre loger à cet endroit parce que sur le baja 4x4 alu y pas de place
je vois que tu te pose la question pour le nombre de servos , perso avec 2 j'aime bien d'ailleurs j'attend 2 rinho, mais je crois que je vais changer le sauve servo, sur le chacal y a plus rien de pareil , ça fait quand meme chier de tous changer vu le prix de la bestiole
pour revenir à l'accus le mien se décharge tout seul mais tiens quand meme
toute l'aprem sans probleme ( pourtant sanyo c'est bon normalement)
bon bé salute du coté des dom tom
- janmi
- Nombre de messages : 211
Prénom : prénom
Dim 27 Sep 2009, 22:06
davrace a écrit:6 v de 5400mah
quelle marque ?
photo stp ...
Dim 27 Sep 2009, 22:36
regarde un peu plus haut
voila
voila
- reylaf10
- Nombre de messages : 582
Dim 27 Sep 2009, 22:53
sanyo est une marque réputé.
perso, je trouve la taille des accus trop petite. surtout avec 2 rhino a la direction ca demande une grosse intensité pour les faire fonctionner.
c'est surment la cause de leur état de fatigue avancé.
pour moi rien ne vaut les éléments de taille sub c, au moins ils bronchent pas lors de forte intensité.
- janmi
Prénom : prénom
Dim 27 Sep 2009, 23:15
ce n'est donc pas du 5400 comme tu le prétends
mais du 2700mah
pour l'instant en NIMH on ne dépasse pas les 5000
http://cgi.ebay.com/INTELLECT-6V-5000MAH-5Cel-F2T2-Receiver-Battery-Fits-FG_W0QQitemZ350250969643QQcmdZViewItemQQptZRadio_Control_Vehicles?hash=item518c95aa2b&_trksid=p3286.c0.m14
mais du 2700mah
- yorace
Prénom : Lionel
Lun 28 Sep 2009, 01:58
re
l'accu est bien un 5400mah.
après avoir fait 3 cycles de charge/decharge, l'accu a repris du poil de la bête et j'ai roulé 1h aujourd'hui sans problème mais en config 1 servo pour voir la différence, ben franchement idem que avec 2 servos. donc l'implantation "chacal" va bientôt se montée sur mon vehicule.
j'aurais un rhino d'avance au cas ou...
a plus
a plus
- reylaf10
Lun 28 Sep 2009, 09:35
janmi a écrit:ce n'est donc pas du 5400 comme tu le prétends
mais du 2700mah![]()
10 accus monté en série et en parallèle ça fait bien 6v et 5400 mah.
Lun 28 Sep 2009, 09:37
reylaf10 a écrit:janmi a écrit:ce n'est donc pas du 5400 comme tu le prétends
![probleme servo multiplex rhino g4 803253](https://2img.net/h/fgmarder.forumpro.fr/users/83/04/33/smiles/803253.gif)
![probleme servo multiplex rhino g4 849878](https://2img.net/h/fgmarder.forumpro.fr/users/83/04/33/smiles/849878.gif)
- Peuziat
- Nombre de messages : 406
Lun 19 Oct 2009, 23:00
Lorsque l'on met deux servos en directions, il est nécessaire de les programmer. (neutre et courses gaz frein);
Sinon, ils se contrarient et chauffent ou se dégradent anormalement.
En Bretagne, nous avons un programmateur Hitec (qui est également compatible pour les servos multiplex rhino).
Il circule de pilotes en pilotes.
Mar 20 Oct 2009, 10:10
Houla je viens juste de mettre 2 rihno à la direction avec un Y comme ça l'était auparavant avec 2 hitec 5745 mg et ça a l'air de bien fonctionner
vous me faites peur là!!!
faut il absolument programmer les servos ? le probleme n'apparait qu'avec des rihno?
- Peuziat
Mer 21 Oct 2009, 19:20
Si tu as de la chance pas de soucis..les servos peuvent très bien avoir des neutres et courses similaires d'origine.
C'est lorsque l'on constate un neutre difficile à mettre "au zéro" qu'il peut y avoir un pb.
C'est le cas avec tous les servos.![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
