-35%
359.99 € 549.99 €
Nombre de messages : 1330
Reférences de piéces Empty Reférences de piéces
Mar 04 Nov 2008, 21:23
Bonjour, j'aurais voulu connaître quelques réferences pour mon marder:
- Support alu pour moteur 26cm3 zenoh (les 2), je sais pas si il y a plusieurs marques qui font ça,
- Cache en caoutchouc des cardans homocinétiques (je crois que l'on écrit comme cela?), car les miens sont craquées et la graisse en sort, d'ailleur faut t'il mettre une noix de graisse quand on les montent?
- Interrupteur pour coupe circuit moteur zenoh
- Protection plastique de l'inter zenoah pour éviter que la poussiére rentre
Merci beaucoup Very Happy
Reférences de piéces Empty Re: Reférences de piéces
Mar 04 Nov 2008, 22:42
Au prix des soufflets de cardans,perso je les fabrique avec une chambre à air de VTT.....Pour 3/4 euros,je m'en fais un sacré paquet Exclamation Exclamation Wink
Mer 05 Nov 2008, 07:57
Salut Yann,
Voici les références demandées :
- Support alu pour moteur 26cm3 zenoh (les 2), Le petit FG 6485/1, le grand FG 6486.
- Caches en caoutchouc des cardans homocinétiques (je crois que l'on écrit comme cela?), les soufflets de cardans (la paire) FG 4412. Effectivement, il faut mettre un peu de graisse dans les noix de cardans. Il faut faire attention que les soufflets ne touchent pas les triangles inférieur lorsque l'arrière a les roues AR levées.
- Interrupteur pour coupe circuit moteur zenoah, FG 7340/08
- Protection plastique de l'inter zenoah pour éviter que la poussière rentre, FG7340/09
Mer 05 Nov 2008, 12:33
Au cas où, j'ai un interrupteur neuf de zenoah à vendre :
Reférences de piéces Dscf3049
Reférences de piéces Dscf3050
Mer 05 Nov 2008, 20:44
Merci beaucoup, pour les réponses rapide et l'astuce des chambres a air, je connaissais avec chambre air route pour les chaussettes d'amortisseur, j'y avais pas pensé pour les cardans encore merci
MP envoyé pour inter.
Nombre de messages : 1273
Jeu 06 Nov 2008, 07:47
pourquoi de la graisse dans les soufflets, de la graisse + un peu de poussière la-dedans et bonjour l'usinage, nous n'en metttons jamais.
Jeu 06 Nov 2008, 07:56
S'il n'y a aucun problème sans graisse, comme le dit Dominique autant ne pas en mettre. C'est vrai que jusqu'à présent, j'ai toujours vu les pilotes en mettre.
Donc maintenant ce sera sans graisse Wink
Jeu 06 Nov 2008, 20:38
Ok donc pas de graisse alors, moi y en avait quand je l'ai acheté, je pensais que cela aidé a tenir les billes.
