- dididu15
- Nombre de messages : 26
Prénom : dylan
Question sur réglages de télécommande
Sam 03 Jan 2015, 12:04
bonjours.
Etant nouveau dans le monde du modélisme j'ai encore beaucoup de question a vous posez sur ma voiture..
L'ancien propriétaire avait positionné; les gaz , le frein , la direction sur un seul joystick de la télécommande .
Ducou n'aimant pas du tout ce mode pour conduire la voiture j'aimerais avoir les gaz a gauche est la direction a droite..
pourriez vous m'aider pour changer de place les gaz sur ma télécommande ?
Voici ma télécommande : https://2img.net/image.noelshack.com/fichiers/2015/01/1420283074-001.jpg
Re: Question sur réglages de télécommande
Sam 03 Jan 2015, 12:09
Il faut que tu déplaces les prises de tes servos sur le récepteur de la voiture pour tout remettre en ordre et ce en fonction de ton choix
- dididu15
Prénom : dylan
Sam 03 Jan 2015, 12:20
sa a l'air vraiment complexe..
Tu n'as pas d'image ou un tuto a me montrer stp ?
Sam 03 Jan 2015, 12:25
Tiens, tu peux t'inspirer de ce mode d'emploi même si ce n'est pas la même marque de radio, le principe est le même
http://www.aviotiger.com/telechargements/notices/skysport4.pdf
- Pierre
- Nombre de messages : 622
Sam 03 Jan 2015, 12:27
Comme le dit Alain, ouvre ta boite radio.
Et sur ton récepteur, tu inverses juste le petit connecteur noir du servo de direction avec le connecteur noir du servo de gaz frein et c'est fait!
Ca va te prendre 2 minutes
- dididu15
Prénom : dylan
Sam 03 Jan 2015, 12:31
Je dois utiliser les boutons sur la télécommande ou directement les connectiques sur la voiture ?
Sam 03 Jan 2015, 12:32
Les connectiques du récepteur qui est installé sur la voiture
- dididu15
Prénom : dylan
Sam 03 Jan 2015, 12:57
sa marche nikel merci pour votre aide !
Sam 03 Jan 2015, 12:59
Il n'y a pas de quoi
Sam 03 Jan 2015, 21:31
Ensuite pense a régler le neutre , et fin de course ....car cela est important
