-55%
49.99 € 109.99 €
netbeb
netbeb
Nombre de messages : 287
Prénom : Albert
gros palonniers Empty gros palonniers
Dim 09 Nov 2014, 23:15
Hello,
où trouvez-vous des gros palonniers, genre entre-axe 40-50 mm, compatible Hitec avec tête MH ?
Les sites de ventes VGM ? Je veux faire ma platine doubles servopour le Losi, mais avec ma géométrie.
Mon Christophe "chartreuse" : tu as une bonne adresse à toi, coté VGM ?
merci à tous
gros palonniers Empty Re: gros palonniers
Dim 09 Nov 2014, 23:37
Salut mon Albert,
tu devrais pouvoir trouver cela chez Topmodel ou Marc Hauss modelisme
gros palonniers Chartr15
Lun 10 Nov 2014, 09:01
Salut Albert,
tu devrais pouvoir trouver ton bonheur chez Miniplanes....
http://www.miniplanes.fr/servos/accessoires-servos/bras-double-alu-25-secraft-p-23237.html
http://www.miniplanes.fr/accessoires-avion-rc/chapes-tringles-palonniers/dual-rudder-tray-avec-rudder-arm-kit-p-42634.html
netbeb
netbeb
Prénom : Albert
Mar 11 Nov 2014, 19:43
Merci Christophe,
TopModel, marque Secraft... OK je vais retourner voir ça.
J'avais pas penser à MiniPlanes, tant je croyais qu'ils avaient définitivement choisi les jouet ... Peut-être Turnigy aussi ?
Le hic c'est que j'ai des têtes Multiplex (MH) sur mes Hitec ... pas facile.
Pour Marc: il a vraiment que des ensemble 3 servos pour dérive complet, je l'ai appelé. Qund tu pense que c'est lui qui m'a appris à piloter à mes 11 ans, et que je passais tous mes mercredis aprem dans sa cave, à snifer de la poussière de balsa et dépoxy Rolling Eyes snif, petit coup de blues, d'un coup ...
Albert
Sam 15 Nov 2014, 08:49
Salut albert tu as les palonier bleu hitec ceux livrés avec le 5765 qui font max 50mm avec plusieurs possibilités de fixation ,  je pense que chez hobby ou fxmodel tu pourrais aussi trouver ton bonheur sinon tu as la solution de doubler un petit palonnier pour le ralonger ..... allez au boulo ...
dans le cas ou tu as un petit servo tu as les paloniers de chez robitronic en noir qui sont top dispo chez HC
