- netbeb
- Nombre de messages : 287
Prénom : Albert
Branchement servos direct ?
Lun 03 Nov 2014, 21:16
Hello à tous,
quelqu’un aurait-il le lien vers les schémas de câblage pour alimenter les servos en direct, sans passer par le récepteur ?
Et, allez, soyons feignants, un lien vers un fournisseur pour alimenter 3 servos ?
D'avance, merci pour votre aide.
Albert
Albert
- hlf83
- Nombre de messages : 26
Prénom : herve
Re: Branchement servos direct ?
Lun 03 Nov 2014, 22:31
Bonjour
Pour alimenter 2 servos de direction+ un servos de gaz en direct, il y a le kit darksoul, voici un vendeur
http://chacal-racing.com/boutique/darksoul-alimentation-de-servo-directe
- Tostaky
- Nombre de messages : 218
Mar 04 Nov 2014, 03:09
Dans le même genre, tu as aussi :
Direct Servo Power Harness (2 voies simples)
3 Channel Direct Servo Power Harness
et
4 Channel Direct Servo Power Harness
Et si tu as 2 servos en direction, il suffit de ponter les 2 fils blanc correspondants sur la même prise en sortie de récepteur pour la voie direction pour que tes 2 servos reçoivent les mêmes infos du récepteur.
et
- netbeb
Prénom : Albert
Mer 05 Nov 2014, 23:02
Merci a vous deux. Comme je le pensais,a ce prix la, pas la peine de s'emm.... A acheter des rallonges et les bricoler !
Albert
Albert
- douch27
- Nombre de messages : 171
Jeu 06 Nov 2014, 18:10
je connaissais pas ce systeme !!
moi j'ai mes 2 servo de direction sur un Y et j'ai toujours peur que sa pompe trop et que le récepteur crame !!
je vais regarder ça !!
- Dom70
- Nombre de messages : 43
Prénom : Dominique
Jeu 06 Nov 2014, 19:00
Bonsoir,
Avec ce système, faut il rajouter un UBEC car le récepteur risque gros ?!?
Le récepteur peut être alimenté par une voie de servo comme lors du branchement d’un variateur électronique équipé d'un bec intégré ?
Dom
Dom
- Tostaky
Jeu 06 Nov 2014, 19:59
Bonsoir,
Sur mon B4.2 et mon Baja HPI, j'ai ces cordons et alimenté en Lipo 7,4v, sans UBEC, et le récepteur spectrum encaisse très bien, pas de risque de le cramer car le courant demandé par les servos ne passe plus par lui, donc le récepteur prend juste ce qu'il a besoin pour son fonctionnement.
Jeu 06 Nov 2014, 20:46
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, perso je trouve que ça fait une tonne de fils pour rien , les récepteurs sont prévus pour fonctionner avec les servos branchés dessus , depuis que je fais du modélisme j'ai souvent utilisé 4 servo et j'ai jamais eu de souci
enfin vous direz qui peut le plus peut le moins , si cela peut vraiment apporter un plus niveau sécurité pourquoi pas sur une auto où il y a de la place
- Tostaky
Jeu 06 Nov 2014, 21:09
Bein, avant j'avais des "top" (pertes) radios sûrement dut aux surcharge traversant le récepteur quand les servos étaient en pleine demande de jus. Depuis avec ces cordons, pas de soucis, même en passant au Lipo.
- Dom70
Prénom : Dominique
Jeu 06 Nov 2014, 22:43
J'ai eu aussi plus de 6 servos sur un récepteur alimenté en bec ( 6v ) mais, ils n'avaient pas autant de puissance que ceux qui vont être monté sur le marder.
Donc si je passe par le récepteur, il y a un risque de l'endommager ou parasites. C'est ce que j'ai eu en les branchant pour un test, parasites et coupures du récepteur. Le petit voyant qui n’arrêtait pas de clignoter à chaque fois qu'il y avait un mouvement des servos à vide.
Un petit investissement va s’imposer alors !
