- douch27
- Nombre de messages : 171
Support de diff alu qui se desserre
Mar 16 Sep 2014, 19:04
Salut a tous!
Alors voici mon soucis et celui d'un amis!
Nous roulons avec des fg leopard competition, 4wd pour moi et 2wd pour lui, donc support alu, notre soucis est qu’après chaque sortie, les vis des support de diff (celle au dessous du châssis) sont soit desserrer soit casser dans les support, malgré qu'on les montes au frein filet !!
Quelqu'un a deja eu ce soucis ??
Ou encore mieux aurait une solution ??
- laurent77
- Nombre de messages : 1951
Re: Support de diff alu qui se desserre
Mar 16 Sep 2014, 21:30
J'avais également ce probleme avec mon leopard 4x4 compet
J'avais repercé les supports et fileté 1 mm plus grand que l'original... c'est un peu chaud mais ca passe
Autrement les nouvelles versions de support sont en 6mm directement... les vis cassent plus et normalement avec du frein filet vert !y'a plus de probleme !!!
- douch27
Sam 20 Sep 2014, 22:17
j'ai changer les vis et nettoyer les filet de mes support de diff !!
j'ai tout remonter au frein filet fort (loctite 270) !!
on vera ce que sa donne au prochain roulage !!
