- BOOMER
- Nombre de messages : 1004
Prénom : hervé
calcul de caisson audio
Mar 28 Oct 2008, 22:22
Je viens de parler de caisson dans un autre sujet et donc voilà une de mes autres passions c'est l'audio "conception, de caisson en général" surtout subwoofer
Voilà donc aux connaisseurs j'ai une petite questions:
Je recherche une basse sèche et profonde mais je ne sais pas quoi choisir en fréquence pour cette accord sachant qu'il faut gardé en tête d'autres paramètre comme la tenue en puissance, les delays et le volumes et j'en passe.....
Voilà mon sub bon c'est pas une daube
c'est un ground zero gzuw12-X de 1000 wrms en 2x4ohms d'origine pour sono de voiture je l'utilise sur mon pc avec un ampli class D de 1x900rms pour les paramètre Thiele small et manuel etc voilà le lien
http://www.ground-zero-audio.com/english/05_uw12.htm
deplus sur le manuel il dise un caisson en br de 32 litre avec évent de 7,6cm interne par 26 cm de long et sur le fichier qui dit quel type de caisson utilisé il dise un de 50 litres avec évent de 10cm par 30cm de long : d'apres le technicien de la marque c'est le plus gros caisson il faut faire "50 litres interne "
Actuellement j'utilise un caisson de 54 litres interne car il faut enlever 4 litres pris par l'arriere du sub et de l'évent car impossible de savoir si les 50 litres tiennent compte du volume pris par le sub en simu sur logiciel avec mon évent "type aéroport" de 10cm interne par 40cm j'ai un accord de 35 hertz environ "je dis ça de tête je ne me souviens plus trop bien "
Bon si vous avez une idée sur la fréquence à choisir car je recherche la qualité sonore bien que je ne me plein pas du tout du rendu ça fait vibré mes fenêtre et les portes
petite photos de mon sub et de la fabrication du caisson
Re: calcul de caisson audio
Mer 29 Oct 2008, 06:17
Encore un sujet pour PIERRE
- BOOMER
Prénom : hervé
Mer 29 Oct 2008, 13:24
ben oui j'attends moi
Jeu 30 Oct 2008, 00:37
:169: Allez le de la calculette, tu as du boulot :360:Alain a écrit:Encore un sujet pour PIERRE
Jeu 30 Oct 2008, 06:48
Si tu veux ton Kit frein tuning, il faut te mettre à bosser Pierre :182: :182: :182: :360:
- BOOMER
Prénom : hervé
Jeu 30 Oct 2008, 11:49
non mais c'est tout j'ai compris personne pour m'aider
il me faut juste la fréquence d'accord et je me débrouille pour les calculs c'est pas un souci
Jeu 30 Oct 2008, 12:01
Désolé pour toi Hervé, mais dans ce domaine, je ne peux pas grand chose pour toi
Jeu 30 Oct 2008, 15:00
:169: :94:Alain a écrit:Désolé pour toi Hervé, mais dans ce domaine, je ne peux pas grand chose pour toi
- BOOMER
Prénom : hervé
Jeu 30 Oct 2008, 15:36
po grave
Sinon vous le trouvez comment le sub "dumoins esthétiquement parlant"
Et en électronique quelqu'un si connait car j'ai fait un ampli audio en double mono "pour une stéréo parfaite "
et j'aimerais donc avoir des conseils sur le choix d'une graveuse insoleuse pour faire des circuits imprimés car j'ai besoin de fabriquer une alim pwm pour remplacer les deux transfos toriques et donc bénéficier d'une qualité sonore supérieur....
J'ai vu ce lot pour pas "trop cher par rapport à ce qui ce fait" sachant que je ne l'utiliserais pas pour faire des CI en série, donc je pense que ça devrait tenir
http://www.conrad.fr/l_ensemble_insoleuse_graveuse_et_consommables_p_18925_18950_209546
merci pour vos conseils
Jeu 30 Oct 2008, 17:14
AU SECOURS PIERRE
Sur ce coup là, encore aucune aide de ma part
- BOOMER
Prénom : hervé
Jeu 30 Oct 2008, 18:06
Ben alors Alain je pensais que tu m'aiderais..... je la retien celle-là
Sinon y il n'a personne pour m'aider svp
Jeu 30 Oct 2008, 21:51
Ce serai avec plaisir mais là j'y connais que dalle :120:
Harcele PIERRE en MP, lui pourra t'aider je pense
- BOOMER
Prénom : hervé
Jeu 30 Oct 2008, 22:30
pas grave merci quand même les gars
Je vais faire différents accords pour voir ce qui me conviens le mieux tout en respectant les paramètres optimaux
- Pierre
- Nombre de messages : 622
Jeu 30 Oct 2008, 22:44
MAIS C'EST QUOI LA QUESTION???
En tous cas ton sub en double bobine est donné pour 1000W RMS!!! dc je sais meme pas combien en Watts max!
Pour sortir 1000W rms d'un Ampli avec une batterie de 12 volts ... ça va te couter un oeil.
pour avoir une basse percutente avec ton sub je sais pas quoi te dire... j'ai l'impression qu'il est plutot conçu pour du SPL ( pression accoustiques pour les novices plutot que qualité HIFI) d'ailleur ça se traduit par ton cofre et tes vitres qui vibrent!
tu vas mettre ta sortie de sub dans ton coffre ou dans l'habitacle?
Quoiqu'il en soit t'es un malade! c'est trop puissant!
je peux pas plus t'aider, moi j'ai deux subs de 300rms en caisson clos et c'est déja bcp trop! mais la ça depasse largement mes compétences. désolé
- BOOMER
Prénom : hervé
Jeu 30 Oct 2008, 23:10
Merci pierre
Je passe mon permis donc je n'ai pas la voiture, ce sub est dans ma chambre sur mon pc et dans la marque ground zero celui-là fait partie de la gamme qualité sonore le spl ça ne m'intéresse pas sinon j'aurais prix l'autre de 10kwrms en 38 ou 46 de la même marque et la d'accords
en fait j'aime avoir une basse propre je l'ai déjà mais... ma question était plutôt de savoir à quelque fréquence je dois accordé mon sub pour qu'il soit le plus polyvalent sur différent style de musique
car le probleme est que si j'accorde trop haut je vais faire du boomboom alors je ne veux pas car ça couvre completement le reste de la musique
Sinon c'est quoi tes subs en caisson clos ? moi je n'ai pas fait de clos car j'aime pas le son "sauf pour les kit élatés " en plus il faut avoir un bon xmax au risque de coller la membrane du sub au fond du coffre à haut volume
Ven 31 Oct 2008, 06:35
Il sont fous :182: :182:
- BOOMER
Prénom : hervé
Ven 31 Oct 2008, 11:11
Il sont fous
mais non c'est normal
- BOOMER
Prénom : hervé
Ven 31 Oct 2008, 21:45
Finalement j'ai régler ma fréquence de coupure sur l'ampli classD et ça va fin bien j'étais coupé trop haut la je suis à 50 hertz et ça tape sévère et tres propre.... dsl d'avoir posé la question en plus je le règle tout le temps cette ampli, j'aurais du y pensé avant de demander
