J'ai craqué !!!!
+12
Pointeman
16 participants
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: J'ai craqué !!!!
Dim 26 Juin 2022, 17:53
Sur les axes de roues du 5B, il y a un décolletage sur l'épaulement qui reçoit la bague du soufflet
Dim 26 Juin 2022, 18:46
Vu les photos que j'ai posté, les noix pour le 5B sont prévues pour ces soufflets,
ce qui ne semble pas être le cas des noix du 5ive....
Lun 27 Juin 2022, 07:12
Tout à fait Serge
Dim 10 Juil 2022, 12:54
Dim 10 Juil 2022, 13:23
Salut Serge,
Je ne pourrais te donner les dimensions exactes que lorsque je serais rentré car pour l'instant je suis en vacances à proximité de nos amis de l'AMR33
Dim 10 Juil 2022, 13:48
Cool Alain ,
passes de bonnes vacances, et un ptit salut aux copains Reignacais !!!
- Keuss68
- Nombre de messages : 244
Mer 13 Juil 2022, 18:53
Jeu 21 Juil 2022, 10:04
Je possède cet éclaté Christophe, j'ai juste oublié qu'elles sont les vis qui tiennent le plastique qui recouvre la plaque alu qui maintient les axes de triangles...
Et ce qui me "gène", c'est de ne pas sentir de filetage dans la cellule arrière,
lorsque j'effectue un montage à blanc...
N'ayant pas eu de panne particulière, je n'ai pas souvent démonté mes cellules....
Sam 04 Mar 2023, 18:18
Je n'ai pas trouvé de fournisseur pour la rotule de tirant supérieur ARR(coté tourelle d'amortisseur)...incroyable; ayant détecté du jeu avec la chape en place, j'ai commandé de nouvelles chapes, et après montage, il s'avère que c'est la rotule qui est "usée"...c'est la seule sur toute la voiture....
Je n'ai besoin que de celle du haut sur la photo...
ref LOSB5904
Chez MRCP j'ai trouvé se qu'il me semble être les entretoises plastique qui se montent en partie supérieure des amortisseurs; SHOCK ABSORB SLEEVE.....en anglais sur un site francais...
ref LOSB2859 : référence officielle, mais qui ne correspond pas à la bonne pièce sur site...
Sur les sites, entre les pièces introuvables, et les ruptures de stock, ca craint en France...faut pas s'étonner si l'on se lasse de certaines recherches infructueuses, et que l'on aille voir ailleurs....
- Keuss68
Dim 05 Mar 2023, 04:54
Salut Serge:cheers:
tape ta référence Losb5904 sur RC.car online.de et tu auras tes pièces rapidement,mais il me semble que c’est l’ensemble,j’ai pas trouvé ses rotules à part.
Dim 05 Mar 2023, 08:50
Salut Serge,
Et ouai, ça commence à devenir compliqué pour avoir les pièces Losi... Heureusement que c'est costaud mais l'usure normale...
Comme dit Keuss, chez Losi quand tu veux qu'une pièce spécifique, c'est tout un ensemble que tu as....
- Masterphil34
- Nombre de messages : 31
Prénom : Phil
Mer 16 Aoû 2023, 14:06
C'est une vraie galère pour trouver, sans compter que parfois tu tombe sur des pièces Rovan soit disant compatible Losi mais à fuir, rien ne correspond.
Sam 19 Aoû 2023, 10:02
Sam 21 Oct 2023, 17:45
Hello les copains !!!!
En début de saison, j'ai monté la platine radio de mon 5ive, équipée de nouveaux servos...
...et là, surprise , la partie basse du boitier de mon servo d'accélérateur, dépasse les pattes de fixation de ma platine d'origine.... ...
Le boitier, sous les pattes de fixation, mesure 47mm....
J'ai donc du rehausser la platine avec des rondelles plates, mais l'ensemble manquait de rigidité, il va donc me falloir remplacer le servo gaz/frein par l'un de ses homologue, muni d'un boitier moins haut...
Une idée
PS: je viens d'y penser, remonter éventuellement le servo d'origine...
Mar 24 Oct 2023, 18:34
SAlut Serge,
AH mince... n'ayant pas eu de SC, je n'ai pas rencontré ce problème.... C'est bête quand même...
Dim 29 Oct 2023, 10:40
Me reste cet hiver pour trouver une solution... il n'y a qu'a moi, qu'il arrive ce genre de tuile...
