-38%
99.99 € 159.99 €
Invité
Invité
ça craque Empty ça craque
Ven 28 Déc 2007, 12:16
salut a tous comme il fait meilleur j'ai ressorti le marder j'ai un craquement a l'acceleration je ne vois pas d'ou ça vient qd j'accelere les roues hors du sol ça va mais qd elle est par terre et qu'elle force plus ça craque ça ne serait pas mon embrayage ???? si vous avez une idée merci @++
ça craque Empty Re: ça craque
Ven 28 Déc 2007, 12:29
Salut le geek,
Difficile de te donner une réponse comme ça, mais oui ça pourrait venir de ton embrayage. sinon un caillou coincé quelque part?
Bon courage,
@+ rendeer rendeer rendeer
Nombre de messages : 1951
Ven 28 Déc 2007, 13:43
Salut le Geek
Décidément t'as pas de chance avec ton marder pale
Ce serait pas ton espace entre les dents du pignons et du dif qui serait trop grand Exclamation
Comme si ton moteur était avancé suite à un choc et ton pignon sur le support moteur a trop d'espace avec la couronne de dif Exclamation
se qui fait que ca entraine quand il n'y a pas d'éffort et dés que tu poses la voiture par terre comme cela force un peu plus les deux pignons se touche juste sur le bout des dents et ca saute un coup sur deux.
Donc regarde peut-etre de ce coté la Exclamation
Ven 28 Déc 2007, 17:37
laurent77 a écrit:Salut le Geek
Je pense la même chose que Laurent,
Il faut vérifier l'entre dent du diff (trop serré ou pas assez serré) et regarder aussi tous les pignons pour voir s'il n'y a pas de dents qui ont sautées.
Il se peut aussi que cela puisse venir d'un roulement grippé ou abimé.
Tiens nous au courant et n'hésites pas à passer nous voir.
Invité
Invité
Sam 29 Déc 2007, 10:28
desole messieurs vous aviez raison quelle nouille j'avais perdu une vis qui est entre le diff et le support moteur et comme ça m'saoulait je n'ai pas bien regardé merci pour vos reponses merci beaucoup @++
Sam 29 Déc 2007, 10:42
OUF Exclamation Exclamation Exclamation Ce n'était pas grand chose cheers cheers
Le frein filet est le meilleur ami du modéliste voiture Wink
Alain santa
Sam 29 Déc 2007, 11:31
Content que tu ais trouvé et que ça ne soit pas grave!!!!
Nombre de messages : 1469
Sam 29 Déc 2007, 12:07
Le frein filet utilise que le bleu surtout.
Sam 29 Déc 2007, 12:52
FG à raison,
L'idéal est d'utiliser la loctite 243
ça craque Loctit10
santa
kawas13
kawas13
Nombre de messages : 387
Prénom : Jean Claude
Dim 30 Déc 2007, 14:49
le_geek a écrit:salut a tous comme il fait meilleur j'ai ressorti le marder j'ai un craquement a l'acceleration je ne vois pas d'ou ça vient qd j'accelere les roues hors du sol ça va mais qd elle est par terre et qu'elle force plus ça craque ça ne serait pas mon embrayage ???? si vous avez une idée merci @++
salut patrice
j'ai u le meme soucis que toi sur mon carson mais moi elle etait juste devisser j'i ai mis du frein filet bleu ça craque 58091710
Invité
Invité
Dim 30 Déc 2007, 16:14
merci les gars alors j'ai acheté du frein filet j'en mets partout y'a pas faut que ça tienne lol! lol! lol! lol! lol! lol! @++
mardertruck
Nombre de messages : 48
Jeu 24 Avr 2008, 16:24
pourquoi du frein filet bleu uniquement la puissance du collage c est pour ca Shocked ????
Nombre de messages : 2232
Jeu 24 Avr 2008, 17:34
avec les vibrations tes vis se dévisses et le frein filet évite ce genre de problème,
mais attention un légère goutte suffit et avec des écrous frein en plus ça ne bouge plus.
moi je mets du bleu quand je vis dans du plastique et du rouge dans du métal,fer ou alu.
mardertruck
Jeu 24 Avr 2008, 17:41
ok a ben la au moins c est clair au moins un pour du plastique et un autre pour le metal trop cool Smile
Jeu 24 Avr 2008, 18:48
Moi je reste sur le bleu.
mardertruck
Jeu 24 Avr 2008, 18:53
alain toi tu met du bleu partout alors et ca le fait ?
Jeu 24 Avr 2008, 19:00
Et bien oui, et pas de problème Wink
Tous les pilotes que je connais mettent aussi du bleu, sauf Chris scratch
mardertruck
Jeu 24 Avr 2008, 19:26
ok pas de pro lol! lol! lol!
Jeu 24 Avr 2008, 19:31
le seule endroit ou je mets du rouge c'est sur les vis qui tiennent le moteur et celles qui serrent
métal sur métal.
mes supports de diff en alu,les vis qui tiennent les triangles inf.arr.,la couronne sur le diff(ça c'est depuis mon soucis aux marmousets) etc......
le bleu va trés bien ,c'est un choix personnel pour le rouge Wink
Jeu 24 Avr 2008, 21:38
Tout comme Alain cheers cheers cheers
je mets du bleu partout cheers
Jeu 24 Avr 2008, 21:41
moi aussi mais sur ma carro Laughing
Ven 25 Avr 2008, 07:09
chris 03 a écrit:moi aussi mais sur ma carro Laughing
Trop fort cheers
Sacré Chris Very Happy
J'adore ce forum et ses membres Very Happy
Alain :0210:
Sujets similaires
