Pour recaller le moteur
Sam 08 Déc 2007, 13:01
Comment faites vous pour caller votre moteur sur le chassis:?:
Merci,
Merci,
- kawas13
- Nombre de messages : 387
Prénom : Jean Claude
Re: Pour recaller le moteur
Dim 09 Déc 2007, 10:54
Merci,
salut sousou
avec les supports moteur ,aussi non je ne vois pas
Dim 09 Déc 2007, 13:13
Salut SOUSOU,
Peux tu développer ta question
Dim 09 Déc 2007, 13:15
En fait, je voulais savoir si il y avait une technique pour régler l'entre-dent du pignon d'entrainement et la courone du diff.
Mais en remontant le moteur, j'ai vu que l'on a en fait pas le choix .
Voilà
Voilà
Mar 11 Déc 2007, 08:47
Il faut que tu places ton moteur avec les 4 vis du dessous non serrées à fond et après tu ajustes ton entre dents avec la plaque de renfort du dessus que tu serres à fond. Ensuite tu peux jouer légèrement en bougeant le moteur et en serrant les 4 vis du bas.
C'est plus long à dire qu'a faire
Mar 11 Déc 2007, 08:54
Merci Alain,
C'est la technique que j'ai utilisé , c'était la 1ère fois que je démontai le moteur du chassis .
Mar 11 Déc 2007, 09:12
Ben voila, c'est pas plus dure que ça.
