Réalisation d'un différentiel alu
puppet84
- puppet84
- Nombre de messages : 37
Prénom : Mathieu
Dim 22 Sep 2013, 17:37
Voila depuis ce matin de bonne heure je me suis lancer dans la fabrication dans différentiel en alu
voici les première photo de l'usinage et finition
il ne reste plus que le perçage pour la mise en place des pignon de diff et un coup d’alésoirs pour le passage des arbres de noix de diff, mais la suite dans un prochaine épisode :
j'arrête pour ce soir l'usinage, j'ai la tête comme une pastèque ( le bruit du tour depuis ce matin )
hé hop voila le travail
et 1 de fait demain on s'attaque au deuxième
Re: Réalisation d'un différentiel alu
Dim 22 Sep 2013, 21:01
Ca c'est beau !!
- Nombre de messages : 12379
Lun 23 Sep 2013, 08:12
Euuuhhh...... ...là c'est un bloc d'alu plein, pas encore évidé pour y introduire les satellites/planétaires
- puppet84
Prénom : Mathieu
re
Lun 23 Sep 2013, 09:40
oui il reste a évider, bien sûre
je vais voir l'avancement de ma cnc dans la semaine chez mon pot
mon pot va m'évider ça avec sa fraiseuse en même temps ( j'en prépare plusieurs en attendant )
c que la première partie de l'usinage
je doit aussi passer un coup d'alésoirs de 8 dans la longueur
T'inquiète .....
Je montrerai en photo la suite et fin du diff dans la semaine
T'inquiète .....
- mbx5
- Nombre de messages : 71
Prénom : fabrice
Lun 23 Sep 2013, 12:17
salut, dit t'est sure que tes portee de roulement soit allignee tu est restee en mort dur.
il te faut faire les allesage pour les roulements a aiguille de sortie de noix aussi et le tout doit etre concentrique.
il aurait falut commence par un alesage d'un bout de la pieces a l'autre pou les roulement a aiguille avec un un beaux chanfrain a 45 que tu fera sauter il faut que tu prevoit du rab en longeur et tu fait le reste en entre pointe avec un toc et la tu sera concentrique.
Lun 23 Sep 2013, 17:30
Sans être trop du métier, j'aurais bien dit également que la reprise de la pièce dans le tour, pour traverser le diff de part en part....., c'est pas gagné...!!
Il me semble que la pièce ne se recentre jamais exactement..., non...?
En tout cas, à suivre...va y avoir du copeau dans l'atelier.....!
- Furious
- Nombre de messages : 253
Prénom : Ronald
Lun 23 Sep 2013, 19:08
....Canto89 a écrit:Ca c'est beau !!
Ronald
