servo bloquer comprend pas d'habitude se debloque et la non
3 participants
- hongkongfufu
- Nombre de messages : 68
Prénom : olivier
Sam 08 Mar 2014, 14:41
sur la radiotl 3 c robytronic deux petit bouton(th hold;st/dr)sa m'avez deja fait le coup et en re appuiyant sur th hold tous etaient revenu mais la la seul facons de debloquer le servo c'est de debrancher l'accus.sa vous dit quelque chose?
Re: servo bloquer comprend pas d'habitude se debloque et la non
Sam 08 Mar 2014, 17:28
Le Throttle Hold "Th Hold" est une fonction qui garde les gaz au ralentit ou à l'arrêt, pour éviter de faire une mauvaise manip....Surtout utile en aero, pour les hélicos ou avions électriques....S'il est actif, tu auras beau appuyer sur la gachette, il ne se passera rien....C'est fait exprès....
Le Steering Dual rate "ST/DR" est une fonction pour programmer plus ou moins de débattement sur le servo de direction. S'il est réglé à zéro et actif, tu n'auras aucun débattement....
Et donc, si tu coupes l'alim, effectivement ton servo redeviendra libre...
Normalement, rien de grave...., regardes bien comment sont activés ces 2 boutons...
- hongkongfufu
Prénom : olivier
re:servo bloquer
Sam 08 Mar 2014, 21:16
j'ai inverser les branchement sur le recpteur et le servo ne fonctionne pas et il mort!j'ai bien peur que se soit le cas!car j'ai racourssi la course du frein pour un meilleur freinage en deplacant l'arretoir de quelque mm est ce que sa fait forcer le servo et le rendre h.s?
Sam 08 Mar 2014, 22:36
Si tu ne règles pas correctement les fins de course de tes servos, oui...., tu peux les cramer....!
- hongkongfufu
Prénom : olivier
RE:
Dim 09 Mar 2014, 01:57
OK MERCI MAIS COMME LA NOTICE EST EN ANGLAIS ET OU ALLEMAND JE ME GALERE PAS MAL ET DECOUVRE AU FIL DES PANNES OU CASSE...
Dim 09 Mar 2014, 08:22
Regarde sur le lien ci-dessous, j'ai mis un lien sur une radio similaire
http://fgmarder.forumpro.fr/t11714-cherche-notice-en-francais-radio-robitronic-tl3c?highlight=robitronic
- hongkongfufu
Prénom : olivier
re :servo bloquer
Dim 09 Mar 2014, 13:06
merci a tous pour vos precieux conseille .meme si parfois c'est decourageant avec votre compliciter ,je ne lache pas l'affaire.c'est clair qu'on ne voit pas tous les a cotes(nettoyage,casse ect) quand comme moi on debute dans le modelisme.heureusement c'est un milieu de passionner ou la transmission des trucs et astuce m'a l'air d'etre la regle.respect!
bon servo changer et c'est reparti!!!
