- eric33110
- Nombre de messages : 4
Prénom : eric
Peut on mettre un kit 4x4 sur un Pajero FG ?
Mer 01 Jan 2014, 19:38
J'ai un Pajero FG équipé d'un Zenoah G230 RC et je voudrais savoir si on peut adapter un kit 4x4 sur ce modèle du fait qu'il y a le cache de protection qui fait le tour du chassis.
Les trous de fixation sont ils prévus sur le chassis fourni dans le kit, et du fait que l'empattement est différent est ce que ça pose un problème pour la carosserie.
Est ce que le kit améliore beaucoup les performances soit en tenue de route, soit en vitesse.
Merci et @+
Merci et @+
Re: Peut on mettre un kit 4x4 sur un Pajero FG ?
Jeu 02 Jan 2014, 11:20
Normalement ça dois monter sans problème puisque la base et le chassis est le même... Malgré tout tu devra découper ta baignoire ou carrément la virer pour fixer ta carro procures toi les fixations de monster
Pour en avoir eu une sur ma COX la baignoire c'est naze, ça pète de partout, ça garde la merde et l'humidité
Par contre en vitesse tu gagnera rien mais en motricité oui...
Tes trajectoires seront plus "serrées", les accélérations plus franches et si tu fais un peu de Bash le 4X4 est un plus pour grimper ou te sortir des passes difficiles
- eric33110
Prénom : eric
Jeu 02 Jan 2014, 13:41
Merci beaucoup pour ses infos
Jeu 02 Jan 2014, 14:34
Salut Eric,
Il me semble que les kit sont livrés avec les châssis en 535mm. Donc au niveau de la carro, il y aura surement un peu de bidouille, à voir...
Ensuite, un 4x4, c'est un pilotage complètement différent... ça pardonne beaucoup d'erreurs mais ça en reprise, c'est bien plus efficace. Automatiquement, tu auras un peu moins de direction mais avec quelques réglages, ça fonctionne mieux
Un autre avantage de ce kit, c'est que tu refais presque toute ta voiture à neuf.
- eric33110
Prénom : eric
Jeu 02 Jan 2014, 14:57
Merci beaucoup pour tous ses renseignements.
