- jimmyhpi
- Nombre de messages : 476
Prénom : JIMMY
quel roulement de vilo prendre?
Jeu 12 Sep 2013, 19:33
bonjour a tous !
voila j'ai mon moteur hobby se qui est hs je pense car quand je bouge le vilo que ce soit coté volant moteur ou vilo j'ai du jeu de haut en bas et de gauche a droite . j'aimerai donc savoir quel roulement faut il mettre qu'il soit de tres bonne qualité .
Re: quel roulement de vilo prendre?
Jeu 12 Sep 2013, 20:30
le jeu latéral c'est normal et il en faut, par contre de bas en haut non
les roulements d'origine zenoah sont très bien , les céramiques encore mieux mais super cher :
http://rc-car-online.de/shop/en/2856-ball-bearing-for-engines.html
c'est un exemple mais tu en trouves un peu partout, évites les "Team fast eddy" pour CY la bague intérieure n'est pas arrondi et du coup il n'y a plus de jeu latéral avec le vilo zenoah
autre exemple :
http://www.davesmotors.com/Products/G240RC-G270RC-Engine-Parts_2?range=49%2C96%2C144
autre exemple :
- peuziatv
- Nombre de messages : 217
Prénom : pEUZIAT VALENTIN
Jeu 12 Sep 2013, 20:33
Salut, il faut metre des roulements étanches:
- jimmyhpi
Prénom : JIMMY
Jeu 12 Sep 2013, 21:24
merci les gars !
- jimmyhpi
Prénom : JIMMY
merci les gars !
et pour les joint spy?
