rems
rems
Nombre de messages : 86
Prénom : remy
Peut on enlever la rallonge du servo de direction ? Empty Peut on enlever la rallonge du servo de direction ?
Dim 21 Avr 2013, 19:27
bonjour a tous je voudrai savoir si je peut supprimer cette rallonge  avec cette piece qui est sur le bouchon entre le servo direction et le recepteur merci a toutes les reponsesPeut on enlever la rallonge du servo de direction ? Img_0011
Peut on enlever la rallonge du servo de direction ? Empty Re: Peut on enlever la rallonge du servo de direction ?
Dim 21 Avr 2013, 19:55
une photo plus clair sa aurait ete pas mal car la on va pas bien ou il est brancher
rems
rems
Prénom : remy
Peut on enlever la rallonge du servo de direction ? Empty re
Dim 21 Avr 2013, 20:44
la rallonge part du recepteur et alimente le servo
Dim 21 Avr 2013, 20:55
si le fil de ton servo est assez long pour allez jusqu'au récepteur pas besoin de rallonge , mais est ce bien une simple rallonge? c'est quoi ce bloc noir sur le bouchon?
Peut on enlever la rallonge du servo de direction ? 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
Dim 21 Avr 2013, 20:59
Le câble de ton servo est trop court......, ou la longueur serait suffisante pour aller au récepteur....?
Une règle en modélisme....moins il y a de branchements, et moins tu auras de soucis...!
Peut on enlever la rallonge du servo de direction ? Chartr15
Dim 21 Avr 2013, 21:05
Tu as quoi comme radio.....? est elle équipée de l'inversion du sens de rotation des servos...?
Si non....., cette pièce sert peut être bien à ça......!
rems
rems
Prénom : remy
Dim 21 Avr 2013, 21:14
le cable du servo est assez long pour se brancher au recepteur et sur ma radio je peux inverser le sens de rotation sur la rallonge il y a ce petit circuit imprime?
Dim 21 Avr 2013, 21:20
Alors vire le, et branche directement ton servo sur le récepteur.....!
Essaye quand même de savoir ce qu'est cette pièce...., qui sait, elle pourrait resservir.....!
bouky
Nombre de messages : 346
Prénom : Francky
Lun 22 Avr 2013, 09:47
Je dirais bien comme Christophe...
  • un fail safe Suspect on le brancherait sur le gaz et non la direction...
  • un Bec peut être si le servo de la direction ne supporte pas autant que celui des gazs, mais ça se branche plus sur la batterie qu'en sortie de recepteur...
  • Je vois pas ce qu'on peut brancher de plus en serie sur un servo de direction
Etrange Suspect
C'est quoi comme servo et tu l'alimentes avec quoi?
Francky Wink
rems
rems
Prénom : remy
Lun 22 Avr 2013, 11:25
le servo c est un hitec HS 645 MG et les accus c est les originaux de chez fg par contre sur la fiche du servo il n y a pas de detrompeur
bouky
Prénom : Francky
Lun 22 Avr 2013, 12:16
Oui donc il accepte le 6V et ton accu est aussi en 6V.
Le détrompeur c'est propre au connecteur Futaba de mémoire...tous ne l'ont pas.
La masse (fil noir) doit se trouver à l'exterieur sur le recepteur Wink
Regarde comment sont branchés les autres.
Essaye de l'enlever tu verras, si ca tourne à l'inverse c'était juste un inverseur parceque l'ancienne télécomande ne devait pas le gérer.
Francky Wink
rems
rems
Prénom : remy
Lun 22 Avr 2013, 12:38
je viens de supprimer la rallonge alors connecteur branche dans un sens ca marche et dans l autre rien
bouky
Prénom : Francky
Lun 22 Avr 2013, 13:23
Normal Wink
Tu as noir rouge blanc ou maron rouge jaune.
Si tu inverse le connecteur tu inverses le fil de commande avec la masse. En soit ça ne risque rien pour le servo mais il ne fonctionnera pas lol!
Et sans ce bazarre ton servo fonctionne bien?
Ta direction n'est pas inversé si tu le mets ou tu l'enlève?
Francky
rems
rems
Prénom : remy
Lun 22 Avr 2013, 14:12
non tout est nikel ca a l air d etre correct merci beaucoup
