Peut'on métre 2 servo standart a la direction ?
3 participants
- Bender.76
- Nombre de messages : 13
Prénom : Maxime
Jeu 14 Aoû 2014, 12:38
Salut ,
Je viens de cassé le servo d'origine de mon fg baja , mais j'ai pas de sous pour m'acheter un gros , mais il me reste 2 taille standart peut'on les monter pour la direction ?
- yoyo33
- Nombre de messages : 689
Prénom : yoyo
Re: Peut'on métre 2 servo standart a la direction ?
Jeu 14 Aoû 2014, 13:43
slt ,
il faut pour sa que tu y adapte des platines supports a la taille de tes servos et aussi regardé les caracteristiques de tes servos !
tu dois avoir une etiquette sur tes servos avec une référence , tu la tape sur google avec la marque et sa te donnera le couple , vitesse ,...
par contre il faut que tes 2 servos soit de meme référence pour avoir la meme vitesse , la meme force et qu'il tourne dans le meme sens !
le minimum que je dirais par servos serait 15kg histoire que tu ai une sortie avec l'emsemble des deux servos qui soit entre 25 et 30 kg !
la modif est donc possible mais il faut faire sa bien car sinon tu risque de cramé les autres servos que tu va y mettre et la alors tu aura toujours le probleme de sous mais en plus tu ne pourra plus roulé....
- Bender.76
Prénom : Maxime
Jeu 14 Aoû 2014, 14:36
Salut , les servo son les méme alors je vais essayer
Sam 16 Aoû 2014, 09:02
Salut Maxime...,
Houla....., j'espère qu'il n'est pas trop tard.....! Ne mets pas 2 servos standards à la direction, tu vas les cramer à coup sûr.....!!!
Ces servos standards ne sont déjà pas tous sur roulements, mais en plus, ne sortent que 4 à 6 Kg/cm de couple...ce qui n'est vraiment pas suffisant pour nos engins...
Tu peux trouver des servos de 30 à 40kg pour pas cher....Beaucoup les utilisent en CF....!
Servo CYS 40kg
Servo CYS 40kg
