Le Deal du moment : -25%
749.99 €
tristan 29
Nombre de messages : 53
Prénom : tristan
Fabrication d'un filtre pour lanceur  Empty Fabrication d'un filtre pour lanceur
Jeu 03 Jan 2013, 20:39
voila comment fabriqué un lanceur a pas cher avec les collants de maman  haha
attention de ne pas prendre des neufs sous peine de l'entendre criez un max  fache
nécéssaire :
un pisto a colle
une clope
des ciseaux qui coupe
une pince
voila place aux photos
Fabrication d'un filtre pour lanceur  <a href=Fabrication d'un filtre pour lanceur  20130103171722
des collant d'hivers bien epais on enleve la poignée du lanceur
ensuite on fait un petit trou avec la clope pour y passer la cordelette pour eviter que ça ne file on peu eventuellement y coller une rondelle
Fabrication d'un filtre pour lanceur  <a href=Fabrication d'un filtre pour lanceur  20130103171447 " />
Fabrication d'un filtre pour lanceur  <a href=Fabrication d'un filtre pour lanceur  20130103171951  " />
Fabrication d'un filtre pour lanceur  20130103172009
on tend bien le collant pour laisser respirer  pig
Fabrication d'un filtre pour lanceur  <a href=Fabrication d'un filtre pour lanceur  20130103172326 " />
ensuite on met une pince et on commence le filet de colle pas trop épais attention ouille ouille ça brule
Fabrication d'un filtre pour lanceur  <a href=Fabrication d'un filtre pour lanceur  20130103172754  " />
ensuite on decoupe le surplus une fois refroidi
Fabrication d'un filtre pour lanceur  <a href=Fabrication d'un filtre pour lanceur  20130103172450  " />
Fabrication d'un filtre pour lanceur  <a href=Fabrication d'un filtre pour lanceur  20130103173515  " />
on coupe bien a ras du trait de colle et on ebavure le surplus
ensuite il restera les trou des vis pareil clope et rondelle et voila
un filtre lanceur a pas cher
je posterai des photos demain derniere finition pour lui donner un petit style et hop
a vous de jouez !!pensez bien a demander a mam avant
Fabrication d'un filtre pour lanceur  746630 gparty
bonne année a tous et merci de m'avoir lu
atchao breizzzzzzzzzz gazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzFabrication d'un filtre pour lanceur  <a href=Fabrication d'un filtre pour lanceur  20130103173622  " />Fabrication d'un filtre pour lanceur  <a href=Fabrication d'un filtre pour lanceur  20130103175047  " />Fabrication d'un filtre pour lanceur  <a href=Fabrication d'un filtre pour lanceur  20130103174401  " />
Fabrication d'un filtre pour lanceur  Empty Re: Fabrication d'un filtre pour lanceur
Jeu 03 Jan 2013, 20:52
Bravo !! Mais à utiliser que dans le roulage en herbe !! Very Happy
  Fabrication d'un filtre pour lanceur  13204611   Fabrication d'un filtre pour lanceur  Images10]Fabrication d'un filtre pour lanceur  Images11Fabrication d'un filtre pour lanceur  L2527410
tristan 29
Prénom : tristan
Jeu 03 Jan 2013, 20:59
ha bon pourquoi donc ???
Ven 04 Jan 2013, 09:42
Bravo Tristan....L'idée est bonne....J'avais également utilisé les bas de madame pour cette protection, cela évitant de débourser une trentaine d'Eur pour ces bouts de toile du commerce...! What a Face
Fabrication d'un filtre pour lanceur  00710
Mais avec le temps, ceux ci vont vite se percer ou se déchirer, même rien qu'en voulant nettoyer ton moteur avec la soufflette....Du coup, je suis passé avec de la toile de sac de sport, bien plus résistante....et ça fait un an que ça dure.....! bounce
Fabrication d'un filtre pour lanceur  Rrv4_010
Fabrication d'un filtre pour lanceur  Chartr15
Ven 04 Jan 2013, 11:52
tristan 29 a écrit:ha bon pourquoi donc ???
Pour la poussiere ca ne serre a pas grand chose , elle passe quand meme , j'ai essayé mais sans conviction !! mais pour l'herbe ca evite que le bourrage se fasse a l'interieur du lanceur , le bourrage se fait sur le filtre !! donc plus facile a nettoyer Very Happy et plus rapide
tristan 29
Prénom : tristan
Ven 04 Jan 2013, 15:30
a yes content2 j'avais pas penser a une autre matiere content3 ça respire bien quand meme ? j'ai un autre lanceur a preparé je vais essayé ,a vrai dire je pensais le changer régulierement mais se sont des collants d'hivers ultra epais meme avec les dents j'ai du mal a le déchiré ce sont des collants blindé haha il faut dire que j'ai pris la partie la plus epaisse .....
merci pour ces précisions c'est vrai que les filtre du commerce sont tres laid a mon gout et trop chere ....
